РЕШЕНО Не понятность с системой охлаждения
Midgard
14 Ноя 2012
141
Ребята караул!) Может не туда попал - сори
с мобилы не удобно страсть, стою в 50км от дома, начала греться и закипела. Поменял термостат,благо с собой был,пройденный этап. толку нет, двигло прогревается, верхние патрубки что термостат-радиатори от помпы к термостату. от помпы к радиатору нижний - чуть тёплый, на расшерительный от радиатора тоже чуть тёплый, печной холодный. Пробовал включать печь - холодная. Пробовал пробку выдавить, снял патрубок от радиатора к расшерительному тонкий, прогазовался, пар валит и всё. Но самое главное - как только нагревается расшерительный набирается сразу полный с нижнего толстого шланга, тот что снизу радиатора с другой стороны.. думаю понятно рассказал, что это? помпа? шкив не болтается, посторонних звуков нету, подшипник целый..
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Re: Не понятность с системой охлаждения
Скорее проладка.Попробуй с водой доехать, её не так должно выбивать, и термостат заклинь в открытом положении.
Midgard
14 Ноя 2012
141
термостат вообще вынул, по большому кругу должна гонять, а температура на холостом около 100, как еду тут же кипит, притом скорость набора расшерительного с нижнего патрубка очень быстрая, а с верхнего маленького вообще только пар
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Не надо было термостат выкидывать, надо было заклинить в открытом положении ,проволокой или еще чем. . А так получается у тебя и малый и большой круги открыты.
Победовод
16 Авг 2013
14
Если уж вынул термостат - то надо был заткнуть малый круг, иначе через него гнать жидкость, а не в радиатор.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Буквально неделю назад такая же беда случилась в столице, пробило прокладку ГБц, вытащил термостат и забил в малый круг круглую ручку отвертки и таким образом проехал почти 300 км.
Midgard
14 Ноя 2012
141
приехал)
с четырьмя остановками) снял помпу и понял что произошло: контрошайба на термостате старом, которая держит запорную тарелку вывалилась в систему. Термостат старый то достал в рассыпаном состоянии, пружинка сама по себе прижымала эту тарелку.
Так вот, эта шайбочка попала в помпу и разворотила всю крыльчатку, высапал из неё и лопасти, и шайбу))
поставил новую помпу, всё промазал, залил, прокатился - всё нормально)
Всем спасибо за помощь!)
Победовод
16 Авг 2013
14
Чтобы не плодить темы, спрошу сдесь. Так, интереса ради.
Есть Волга 3110, ЗМЗ-406. Поднимается уровень тосола, но как включится вентилятор уровень падает. Тосол уходит только в виде подтёков на самом радиаторе, двигатель тосол не ест, тянет отлично, даже более чем, помпа рабочая, тосол отработавшими газами не пахнет, бульков в нём нет, при работающем двигателе из маленьких шлангов льётся тосол в бачёк, если газануть. Печка греет. Что это может быть? Радиатор правда надо поменять, подзабитый, от Газели подойдёт без доработок?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Во первых: вы ошиблись разделом, раздел по 402 дв.
Во вторых: так и должно быть, при повышении температуры жидкость расширяется.
В третьих: чтобы не плодить флуд - тему закрываю ибо по сабжу решено.
ЗЫ: подобных тем полно.
