РДВ совет
Apatit
10 Апр 2010
55
32
Снимал РДВ для проверки, сопротивление в пределах нормы, чистый, не заклинивает, но при проверке на закрытие, он как то странно себя ведет, т.е. открывает его с щелком - резво, а закрывает его очень вяло и без щелчка и механизм как будто готов под собственным весом обратно вернуться...
Это так и должно быть или это он намекает на скорую смерть? Холостые немного плавают на единиц 40 ,движок 406
12,288
5,589
и
не совсем стыкуются.
Но не исключено замыкание в катушке. В этом случае сила уменьшается. Косвенный признак-в этом положении должен быстрее нагреваться и ток, естественно, будет бОльше. Если есть возможность замерить ток, то проще определить. При небольшой разнице плюнуть, но на разборке поискать в запас.
Apatit
10 Апр 2010
55
32
и
За минут 5 в режиме "зажигание" нагревается ,становится теплым и не очень сильное гудение идет. Да попробую донора найти для проверки подозрений на РДВ
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Тогда всяк сопротивление её должно уменьшиться, посему считаю, что без измерения тока можно обойтись :) Да и как ток мерить, если РДВ вроде управлаятеся прямоугольными импульсами...
12,288
5,589
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
В отключенном от ЭБУ состоянии. К аккумулятору через амперметр.
Понял. Просто я думал раз он импульсами управляется, то при прямом подключении крякнет, но всё продолжаю считать измерение тока нецелесообразным ибо сопротивления катушки вполне хватит для размышлений..вот:rolleyes:
