alex_gus
- Регистрация
- 23 Май 2007
- Сообщения
- 798
- Реакции
- 256
- Баллы
- 225
Всем привет. Не дает покоя что-то мой аппарат. Недавно как два дня назад, заметил я странный шлейф состоящий из коричневых точек
1. на бочке тосола
2. на аккумуляторе ближе к плюсовой клемме, естественно на торце
ну и еще кое где если очертить окружность то все шлейфы находятся на этой окружности, отсюда я сделал вывод что летит от какого-то шкива, скорей всего от нижнего ну может еще от маслонасоса гура, но масло на уровне, цвет не совпадает у меня масло серебристого цвета ну или скорей серого (Liqui Molly с молибденом), а там светло коричнего.
Лазил лазил на горячую увидел как из течет что-то начиная в районе низа помпы.
Может это быть тосол, который течет по скажем так не очень чистой поверхности и становится светло коричневым?
Или это сифонит из переднего сальника?
Тосло кстате сказать пограмульке уходит, но я знаю что у меня помпе край, шкив просто 8-кой ходит.
1. на бочке тосола
