Пятипроводный актуатор-зачем пять выводов?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Хочу поставить на воздушные заслонки печки (была тут тема, очень понравилась реализация и простота управления), вот завтра хочу сделать так же, но не знаю какие именно актуаторы взять, двупроводные или пятипроводные???
Подскажите, желательно со схемкой назначения проводов по цветам.
    12.8 KB · Просмотры: 42
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Teh, А ниже? Там, где стоят эти ползунки? Вместо них внедрить новые кнопки. Да ещё и с подсветочкой - почти вертолетная кабина выйдет! :)
Так я так и хотел. Но учитывая, что ползунок от краника печки остается задействованным, остается небольшая площадка под две кнопки, куда ни как не разместить кнопки типа стеклоподъемочных.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Так и его выкинуть и поставить электрокран от газели или 2110. И управлять краном аналогичной кнопкой.
Не-е, такой не текущий и не пропускающий ни разу за 5 лет кран я менять не стану.
А вообще место расположение кнопок особо обсуждать не стоит, это слишком субъективно и индивидуально.
bear
4,240
3,276
705
А разве нельзя спрятать кнопки внутри, и управлять ими таким же, или даже этим же ползунком ? И не видно ничего. Или использовать тумблер на три положения без фиксации. Там две группы на переключение.Нарастить рукоятку и вуаля. А символы подсветить светодиодами.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
bear, все можно, на то есть голова и руки. Но мне кажется проще вывесли проводки через панельку наружу, а там уже сделать квадратную коробочку-надстроечку черного цвета толщиной не более 20мм внутрь которой и разместить две кнопочки.
Честно говоря не понимаю что за такая любовь у вас к этим кнопкам от стеклоподъемников. Они же гигантские.
P.S. кстати "восторг" насчет супер-пупер электроуправляемого крана можно почитать здесь:
http://forum.autonavigator.ru/topic6948-0-asc-540.html
SergeZ
10 Янв 2009
81
90
FoX-Serpuhov, так может приделать обычный актуатор к кранику ? И кнопку без фиксации. Нажал - краник открылся, нажал в другую сторону - закрылся.
У меня эта мысль уже неделю бродит...
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
у краников усилие слишком большое актюатор не потянет, вот и приходится думать свою конструкцию, эх ну почему это не иномарка? там вообще никаких краников нету, кстати а если применить восьмерочный кран печки? на него вроде ни кто не жалуется и ходы у него достаточно легкие тоесть мне кажется что его можно будет двигать обычным актюатором или электрокорректором фары или еще каким электромотором
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
есть и краники и клапаны и дополнительные электропомпы
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
по правильному нужно использовать мотор редуктор, или кран от десятки ваз он легкий, но нужны ограничители
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
