Пыхает в карбюратор, что делать?
Соболёк
22 Дек 2007
Мошыно начела пыхоть в корбюр, что делать не знаю.
Пыхает на всех оборотах, В монуалу написонно что это присходит при бедной смеси, в папловочной камере уровень нормальный.
Товарищи где искать косяк?
Машина 31029 карб к151
GAZeleVod
7 Апр 2008
31
Пыхать может по разным причинам, но основное это
либо смесь бедная.
либо зажигание ранее.
Вспоминай что делал из за чего началось, если не чего не делал попробуй протянуть карбюратор,могли ослабнуть болты и подсасывает воздух.
проверить можно постепенно вытягивая подсос смотреть перестанет пыхать или нет. если перестанет купи рем комплект на карбюратор и поменяй прокладки.
может так же из за бензина, попробуй слить старый и залей другова немного нормального.
если не чего не помогло поставь зажигание попозднее.
Соболёк
22 Дек 2007
Начеллось с того что соскочил шланг вакумника.
После водружения его на место пропал ХХ, радатал тока на подсосе, стоило подсос чуть-чуть уброть и машина начинала глохнуть потом после попыток отрегулировать ХХ и почистить карбюр на быстрю руку,
началось это пыхананье на всех режымах
каки либо предложения ешё бадут?
Зарание спосибо!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
либо зажигание ранее....................................
Заблуждение!!! пыхает как в глушитель так и в карбюратор только при позднем зажигании. Т.е. когда смесь не успевает сгорать потому что горит сильно медленно(при обедненной смеси), или позднне зажигание.При сильно раннем зажигании двигатель гремит и греется. Проверено .
Соболёк
22 Дек 2007
Железная логика опытного автомобилиста!
Вот тебе и ответ:подсос воздуха через шланг
Шланг я на место одел, стало конечно лучше, но двиг ночал пыхать.
это точно не шланг так как я тотом его снимал и заглушал щтуцер резуьтатов нет=(
Прыскал на карб WD-40, обороты не повышаються, значит не воздух
Что делать ?
Соболёк
22 Дек 2007
Дык про свечи чето ни слова?Можеть они родимые.
Да нет свечи норм, меняли неделю назад и старуе я обратно пытался поставить, эфекта ноль
Добавлено через 36 секунд
А какой тромблёр.
Безконтактный, нареканий на него вроде небыло, он менялся год назад
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Чтото мне подсказывает, надо провода высокого посмотреть.
А, всё, вспомнил, значится так, все концы высокого хорошенько почисти, и на сухо протри хотябы один плохой контакт, даст именно такой результат. Электрон сырости и грязи не любит.
Соболёк
22 Дек 2007
и это я пробовол, ставил с рабочий Нексии
Вы бы видили как хозяин Нексии сопротивлялся=)
Соболёк
22 Дек 2007
А че шланг вакуумника соскочил?
А фир его знает, выехал из гаража, нажал на тогмоз, а он сначало нормально, а потом как по ноге ударил обратно и двиг заглох сразу.
Видемо в этот момент шланг и соскочил
Добавлено через 7 минут 33 секунды
Приходят грустные, мысли о возможном прогаре впускного клапона=(
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Вот и я к этому склонился, потому как он снача пукнул мощна аж шланг с ваккуума слетел. А потом уже ты его дрючить стал.
Соболёк
22 Дек 2007
Да вроде он сначала не пыхал до того как шланг слетел и когда я на подсосе в гораж заезжал, пыхтеть начел после возлияния с карбюратаром
Добавлено через 8 минут 37 секунд
Всё всем спосибо.
Прогогел клапан на 1 целиндре=(
Снимауш провод с целиндра и двиг переспоёт пыхать одиваеш и начинаетьси всё снова=(
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Тогда один рецепт:когда не знаешь что делать нужно чтото делать. Например сними карб перетряси его до винтика читая мануал. Может глаза засалились и чето не доглядел. С карбом у меня такая фигня ногда прокатывала. деталей много мелких. обрати внимание на первичную камеру: оба жиклера воздушный и главный, прокладку в между корпусом и диффузором.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Пальцем тупо зажми дырку от свечи, попроси кого нибудь стартер крутануть если нет компресии то тогдыть клапан.
