Проблема Пытаюсь сделать свое ведро
Дромка
30 Мар 2019
121
Всем привет, Волга 31105 интересной люксовой версии (но это другая история), понемногу пытаюсь привести в чувство. Под капотом поменял форсунки, все патрубки, шланги, фильтры и некоторые прокладки, где текло. Стучали гидрокомпенсаторы, купил новые для волги - не подошли. Еще к моей не подходят обычные стекла, как бы это странно не звучало, и ремни, но их хоть по примерке подобрал. В итоге прокачал просто старые компенсаторы, затянул, собрал - движок шепчет, вот только судя по стартеру такой звук, как будто проворачивать стало гораздо тяжелее. Снимал еще натяжитель цепи левый. Несколько раз перебирал, и то одно, то другое - то так стучит, то эдак. В конце концов перестало стучать, проехался пару десятков км, так грохот вообще жуткий пошел. Как там надо затянуть распредвалы и что еще сделать, чтобы грохота не было? Полукруглые крепежи поставил по номерам и с соединением масляных канавок, однако вторых номера у меня оказалось два.
12,291
5,590
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
поставь механический натяжитель. родос например.
есть натяжители и других производителей. почитай отзывы и выбери какой понравится. уж до сервиса доедешь.
Дромка
30 Мар 2019
121
В общем, пока что внутрь напихал шайб по размеру, а под бошку натяжителя - двухрублевых монет) Теперь цепь натянута хорошо и не гремит ничего, работает пока стабильно. Два купленных вчера, на которых конкретно написано 406- наоборот слишком длинные, что даже крышка не закрывается. Какая-то фигня... В общем, сегодня моторист обещал выйти, посмотрим, что он там увидит)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
12,291
5,590
Так не бывает.
Или они разряженные или лыжи не едут.
Дромка
30 Мар 2019
121
Все удалось, перезарядил, установил, пока нормально) Еще пришлось сменить катушку, стояла бошевская с неподходящими проводами. Пред. владелец запихнул какую-то хрень и приклеил, чтобы не вываливались. Когда-таки отодрал, оказалось, контакта там не было вообще, через искру работало. То и троило после некоторого пробега, все сгорело уже к чертям.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Скорее всего, натяжители были уже разряжены, потому и длинные. Попадались такие. В магазине сразу смотрю, если разряженные, сразу возвращаю. На новом натяжителе должна стоять большая стопорная шайба, препятствующая случайному разряду. Удачи.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Лучше было бы найти провода к этой катушки для 406го. Такие есть (у меня стоят)
Бошевская катушка дает немного мощней искру,и отличается гораздо большей надежностью.
7,980
3,831
Подойдут и от ВАЗ 2112 с двигателем 1.5 шестнадцатиклапанным.Длинноваты,правда,но работать будут...
Дромка
30 Мар 2019
121
Всем спасибо, катушки подобрал, провода тоже новые, работает чисто) Далее у меня пойдет замена масляного насоса (низкое давление, не датчик) и выхлопной системы. Она итак была гнилая, но после пары прострелов во время попыток запустить движок там вообще ничего не осталось и вонь в салон пошла.
Добавлено через 5 минут 58 секунд
Теперь вот такая красота. Ну а еще рабочий цилиндр сцепления "как всегда" подтекает...
Дромка
30 Мар 2019
121
https://vk.com/video114114874_456241743
Сделал все максимально тихо и ровно, но все равно иногда какие-то стуки вылезают. Что это может быть? Цепь, гидрики? На камеру гораздо отчетливей слышно, чем вживую.
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
Автору желаю успеха, НО, как читаю название темы, первая мысль -не отремонтирует. Потому, что "ведро". Общеизвестно: как яхту назови , так она и поплывет.
12,291
5,590
Hу погоди
25 Май 2019
30
Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. (с)
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Тему не дочитал. Не суть. Как к машине относишься, так она относится к тебе. А Волга, это больше, чем машина, к ней подход нужен. :)
Дромка
30 Мар 2019
121
В любом случае, ей у меня пока что лучше, чем у предыдущего рукожопа, который ремонтировал все дендро-фекальным способом. Я его слепила из того, что было.
Добавлено через 5 часов 18 минут 47 секунд
Вот еще давно течет рабочий цилиндр сцепления, насколько опасно с текущим ездить? Жидкости в бачке почти не уменьшается, но заменить все никак не решусь.
