Пыльник оси рулевого управления
Va1erich
22 Апр 2014
29
Дурацкая ситуация-не могу нигде найти в городе пыльник что ставиться на ось рулевого управления, тот что отделяет салон от моторного отсека.
на улице хоть и лето вечером ребенок мерзнет.
Подскажите может есть заменители от другой а/м?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Va1erich, Не так давно тоже заморачивался с этой проблемой. Изготовил сам из кожи (голенище сапога) раскроил из картонки по месту, потом перенес крой на кожу и в сапожной мастерской прострочили. В качестве уплотнения использовалась пружинка от сальника обрезанная в размер по месту (главное не делать туго что бы не протерлась кожа) Эксплуатируется уже около года нареканий нет:drinks:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Я делал из куска губки ,той что машину моют, обернул вокруг вала, закрепил изолентой, чтоб один край топорщился и прижимался к мот. отсеку. Лет семь стоит, главное чтоб проводов рядом никаких не было, не подхватила и не намотало:)
Va1erich
22 Апр 2014
29
блин все это понятно.
а от газели не подходит? хотя бы примерно
видел там крепление 5 дырое(вместо 4х для 3110)
но если мягкая часть подходит можно и подогнать
Stas101
12 Май 2013
43
Газелевская меньше по внешнему диаметру. Себе поставил, изготовив примитивный переходник из миллиметровой пластины и болтиков(прихватил сваркой и сточил шляпки, дабы сделать плоскость). Внутрь пыльника на рулевой вал надел кольцо из мипоры для уменьшения сквозняков:yes2:
Va1erich
22 Апр 2014
29
вот это уже интересно. внешний большой диаметр имеется ввиду?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Надо взять газелевский и изготовить для него две прижимные пластины
с меньшей центральной дырой. И мутим так, чтобы та часть пыльника, что в салон заходит была между двумя этими пластинами. Прикручиваем этот
сэндвич на шпильки вокруг рулевой палки и все. Газелевские или УАЗные
даже у нас в тайге есть.
А вообще-то это есть здесь: http://www.autoopt.ru/
Это из ихнего прайса
072048 3110-3401282 3110-3401282 Уплотнитель ГАЗ-3110 вала рулевого механизма 75,00
И железка с дырками тоже
078643 3102-5301114 3102-5301114 Держатель ГАЗ-3110 уплотнителя вала рулевого (ОАО ГАЗ) 10,00
Va1erich
22 Апр 2014
29
вот спасибо.
