Пуск 406-го
K
kukan
День добрый.
Видел на форуме много тем по запуску 406-го - во всех говорится о затруднениях с понижением температуры. У меня же происходит следующее. Пуск холодного двигателя проходит всегда одинаково, вне зависимости от температуры окружающей среды, хоть -30, хоть +20. Но. Мне не нравится как это происходит:
1. Включаю зажигание. "Бзжзжзжзстоп" - накачали бензин.
2. Включаю стартер. Буквально один-два оборота и завёлся.
А тут приходит моё но.
3. Если разок не "газануть" (оборотов до 1500, секунды на 3), то заглохнет и заведётся только с продувкой. Если чуть газануть именно тогда, когда только завёлся, то дальше работает без проблем. Если газовать при первой попытке запуска во время работы стартера, то заливает сразу и надо продувать. Причём повторю - разницы нет тепло или холодно на улице.
Можете подсказать, кто неправ?
Dimon469
6 Фев 2009
51
возможно глючит датчик температуры наружного воздуха, просто переливает, а когда газанешь, излишки топлива сгорают, или другая электроника, на механику не похоже
JIexa
3 Янв 2009
77
Что значит "продувка"? Как делать? =)
Сегодня днем тоже самое произошло, впервые... Вроде заводится, потом быстро начинают падать обороты и глохнет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
режим продувки - это когда дроссель открыт полностью или почти полностью и крутишь стартер. в этом случае бенз не подаётся и цилиндры просто продуваются воздухом от излишка бенза в них. целесообразно использовать этот режим после нескольких неудачных запусков и при подозрении на залитость свечей.
12,260
5,562
А как с оборотами ХХ? У меня недавно аналогично стала глохнуть при запуске пока не прогреется до 10 град. и стали плавать обороты.
Причина-дырка в патрубке РХХ, который идёт вниз.
K
kukan
Порядок с оборотами. После пуска держатся ~1300 и постепенно падают по мере прогрева до 800. Двигатель не "колбасит", всё чинно и ровно. Но при пуске в нужный момент надо тронуть дроссель, блин.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
просто на какой то прошивке это может присутствоваь как косяк. на 590 что ли? не помню точно.
форсунки не мыл за 95 тыков? если нет, то пора бы.
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
Peacock, земляк 3 года назад от туда уехал =((( к сожелению
kukan, ядумаю просто бензанасосу пипец пришол давление не держит сначало заводиться на том что осталось в магистали а как газанёш так он и подкачает бензинку и из за того что есть обороты не глохнит когда бензинка отсутствуеть проверь ЭБН и если что меняй на погружной
12,260
5,562
Из камасутры: "Неисправности в цепи датчиков температуры вызывают некорректную работу системы управления двигателем. Неисправность ДТОЖ дополнительно затруднит пуск двигателя"
K
kukan
...сначало заводиться на том что осталось в магистали...
Врядли. Что там, в магистрали, может остаться за ночь? А посла включения зажигания он качает, накачивает быстро, отключается. Скорее всего стОит поковырять именно датчик температуры.
asdbsd
6 Апр 2009
Хотел спросить, с какого оборота должен заводиться этот двигатель? Дело в том, что я смотрю на всех машинах (не в зимнее время) буквально машина заводится с пол оборота, не успеваешь даже ключик повернуть, уже отпускаешь. А у меня даже в +30 всегда крутит оборота 3 наверное. Свечи, провода, катушки менял, в общем то ничего не изменилось. Скажите, это нормально для 406го?
asdbsd
6 Апр 2009
ksandr
19 Июн 2010
81
28
но уж точно не плотность аккумулятора,как стартер крутит? здраво? Незнаю твоего состояния машины, но это могут быть и форсунки и ЭБН, и фильтра, и РХХ, и ДТОЖ и ДМРВ
Всегда так заводиться? и когда только что заглушил и на холодную?
