Прямые подшипники на перед
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Есть такой вопрос:хочу на передних ступицах поставить прямые подшипники вместо конусных,чем чревато,плюсы и минусы?:rolleyes:
павел 1984
4 Янв 2012
303
Мой тоже на вид был хороший, а развалиться вздумал.
это потому что помыл,уж не знаю почему,бывает грязь попадет и фиг с ней,ездишь лет пять,разберешь,промоешь.целехонек целехоньким,ставишь,днячерез 4ре рассыпается,то ж самое на гусеницах на катках,пыльник порвался,весь подш в грязи по болотам года три,потом че нить в каток полезишь,промоешь,целехонек подш,советский,а нет,батца,через неделю рассыпанется,поэтому есть притца старых советских пропитых трактористов:подшипники ни моются,а вот грязь палкой выковыривают,прям смазку с ост грязью насуют,и он еще два,три года ходит,и я тоже придерживаюсь данного правила:подшипники не моются!:bayan::smoke::drinks:
8,642
1,762
805
8,642
1,762
805
Из какого леса вылезли те люди которые солидолами литолами что то сейчас смазывают да трансмиссионкой разбавляют
А чем Литол не угодил? Работает себе нормально.
павел 1984
4 Янв 2012
303
А я и не знал, у меня точно так и было, подшипник промыл в солярке дочиста, поставил, недельку поработал и хрясть, размолотило его в труху.
мож на него так соляра действует,когда в метал все равно ж в поры масло засохшее пролезит,уж не знаю,а при промывки как-то эти поры там раздавливаются,или фиг знает,но опять же-мыли новые подш с упаковки от смазки консервирующей,тоже больше месяца не ходили,я так попадал на личном мтз с левой передней бортовой со ступицей,были запас совет подш в смазке 11шт,ну мы с батей помоем в солярочке и ставим,недельки три,......,есть!шт 9 за пахату и пакос прикончили,бате спрашиваю:как в совхозах,так же мыли,он:да ну,воткнули,10тый просто воткнули,солидолу по самые уши,было лет 12 назад,после этого уже менялся крпус бортовой,ибо зимой в деляне в речке об берег его ногу отломили,полуось с подшипникам перекочевала на сейчашешный корпус,ходит до сих пор,и с водой ездила,и сальник рвался,лето наяривали,грязь выковыряли,сальник заменили,все собрали и в путь,было 4 года назад,счас всё путем,люфта нет,за все время регул только первый раз,пфту птфту пфту,после этого я ни новые ни старые подшипники не мою ни в солярке,ни в бензине,меняю их,только когда болтаться начинают,бывает крайне редке,еще не в одном узле не менял дважды,но и знаю секрет,как прям в маге без надфилечка и прочего из 100шт выбрать самый так сказать чугуниевый:hi::drinks:
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
на иж ода передние ступичные прямые, двурядные, шариковые. и нормально ходят.
Там сдвоенный радиально-упорный подшипник:
"прямым" его назвать сложно.
Добавлено через 8 минут 31 секунду
Если корректно,то "шариковые радиальные вместо роликовых радиально-упорных".
Несущая способность шариковых будет заметно меньше, это можно посмотреть в справочнике в столбике "динамическая грузоподъемность".
Кроме того, что делать с возникающими при износе люфтами? Устранять затяжкой гайки получится только до определнного предела, дальше -- даже на перетянутом подшипнике радиальный люфт будет оставаться.
Проще все-таки найти нормальные штатные подшипники и правильно их установить и отрегулировать, чем экспериментировать с подбором новых.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
подтяжка ничего не даст. посмотри внимательно на рисунок. там гайка просто зажимает внутреннюю обойму подшипника. и сколько ты её не тяни ничего не изменится.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
да-да, в двухрядных ступичных подшипниках регулировка обычно не предусматривается, я писал про ступицы с раздельными подшипниками.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
не имейте мозг, купите подшипники KOYO
32306JR — внутренний
32305JR — наружный
с сальниками Кортеко
12010977B
положите туда хорошую смазку и забудте об этом узле
