Прыгает стрелка тахометра.
S
sheks
Добрый день. Проблема такая, вчера ни с того ни с его, начала плавать стрелка тахометра,+- 1000 оборотов на холостых и +- 500 при езде, причём двигатель работает ровно и обороты держит нормально. Это тахометр накрылся или что то ещё?
Feliks
1 Дек 2010
11
Всем привет! Прочитал всю тему, но ответа на свой вопрос не нашел. Вопрос в следующем: двиг 402, стрелка тахометра вообще не двигается когда двигатель заведен, после того как проедешь километров 5-7 начинает дергаться, потом показывает нормально, заглушишь - заведешь тоже нормально. Стоит постоять машине сутки двое и т.д. все по новой.
В чем может быть проблема?
Грешу на плохую массу.
Может быть в неустойчивой работе генератора.
Может быть и так - это проверит проще всего. Визуально. А заодно и натяжение приводного ремня проверить.
А генератор снять и обслужить: проверить выпрямительный мост, смазать подшипники ротора, почистить коллектор.
LMM
25 Фев 2014
sheks, У меня 406,столкнулся с такой же проблемой(скачущая стрелка тахометра) оказалось всё намного прозаичней чем клеммы и "массы",поднял колпак свечи в 4-ом цилиндре а там масло,подтянул крышку и откачал масло и ВСЁ.
пацан
28 Мар 2014
Здравствуйте!подскажите,не давно появилась. На ходу 4 передаче и 5,на 3000 об. начала дергаться стрелка тахометра аж до 4000-4500 об.посмотрел напряжение
13,7 с вкл.светом.На холостом все нормальна.в бензин могло попасть не много солярки 100г(но это не точно)Спасибо!
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят такая проблемка появляется только в холодное время при температуре ниже нуля ,заводим авто и стрелка тахометра прыгает на 5 тыщ потом снижается на 3 тыщи и через пару рывков начинает правильно показывать,где там че замерзает,
дрыгун крыса,мозги моторолла
15,378
8,737
На Крайслере с Моторолой тахометр подключен к одной из катушек зажигания. Завышенные показания это лишние импульсы в этой цепи. Остается найти откуда они, возможен пробой изоляции.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Как вариант и контакты главного реле, в том числе и разъемы, с нагревом контакт улучшается. На главное реле подключены кроме катушек еще и форсунки, вот их работу и может видеть тахометр при плохом питании этих элементов.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
это техническая часть материала,в принципе понятна,а вот материальная часть?где именно чего там,нет картинок или варианов где чаще всего обрыв происходит?
15,378
8,737
Главное реле на расширительном бачке. Там два реле, одно главное, второе бензонасоса. Чаще всего проблема там в самом реле или колодке реле.
Добавлено через 46 минут 50 секунд
Николав36, у Вас же ресталинг, а там реле на расширительном вроде нет. Точно не помню чем закончились поиски в теме "Где находятся основные реле на Волге Крайслер ЕВРО-3???".
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
в общем реле так никто и не нашел))))))))
King4034
10 Апр 2011
45
Здравствуйте. У меня тоже проблема с тахометром. С начала было всё хорошо. Начала дёргаться машина, я ездил и не мог понять в чём причина. Обороты набирались очень медленно с рывками. Дёргалась и машина и тахометр. Я попробовал поменять свечи. И всё как рукой сняло. Едет отлично, но тахометр так и дёргается. Что это может быть? Хотя обороты нормальные у двигателя. А когда я еду с одной скоростью или выше 60 км/ч, то стрелка работает хорошо. Чётко всё показывает. Стоит остановиться или начать набирать скорость она опять дёргается. И на холостых тоже дёргается. Может у кого было такое, подскажите пожалуйста, что делать.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Здравствуйте товарищи! Пишу вам из далёкой галактики. Сегодня поставил разгрузочные реле на дворники по известной схеме. Дворники ожили, прям охренеть! Но, мать его, на второй (быстрой) скорости дворников начала как-то хрипловато пищать приборка нового образца и периодически подскакивать вверх стрелка тахометра. Просадки напряжения вольтметр на приборке не кажет, говорит что 13,5 вольт, мол, не волнуйся хозяин, всё пучком. Не могу в голове увязать именно вторую скорость дворников и тахометр с приборкой. Никто из уважаемых товарищей не знает что это за хрень, и как она лечится?
ЗМЗ-4062, ителма, новый салон.
Спасибо :drinks:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@UAP-241982, Если при подключении разгрузочных реле,Вы трогали массу под щитком,посмотрите-нормально ли её протянули при обратной сборке.Дайте хорошую массу на щиток,для проверки этой гипотезы.И ещё,подумайте,а не пошли ли в результате подсоединения этих реле(из-за некачественного соединения проводов с фишками,а эти соединения лучше пропаивать)блуждающие токи.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Razer, спасибо за совет.
Массу под щитком не трогал, если речь о щитке приборов. Все соединения клемм с проводами пропаяны. Тоже мысль такая была о перекосе массы где-то или о наводках. Ща пойду методом исключения буду отсоединять реле и массу, прозванивать, глядишь выплывет чего-то. Если найду - отпишусь.
Хоть бы один узел в этой машине не требовал рук :wall:
Добавлено через 58 минут 54 секунды
Всё! Проблема найдена!
Всё из-за дикого дребезга контактов пятиконтактного реле. Это именно оно и пищало хриплым голосом, а не приборка, как я вчера подумал. Отвратительный контакт между контактами, которые замкнуты когда на обмотке реле нет питания. Буду искать нормальную релюшку ампер на 50.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@UAP-241982, Я при закупке релюшек беру только автоприборовские(г.Владимир),перепробовал разные,но другие производители мне не понравились,то глючные,то подделка сплошная.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Да ещё,беру их только 40 Амперные.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Оказалось невозможным найти 5-ти контактное реле мощностью более 30 ампер. Поставлю параллельно два реле чтобы раскидать нагрузку между ними. Возможно конденсатор малой ёмкости между контактами впаяю.
Не спасёт.
Невозможно подобрать реле так, чтобы их контакты включались и выключались АБСОЛЮТНО одновремено. Т.е. в течении какого-то, пусть и очень малого времени через одно из них будет протекать большой ток. Да, второе реле разгрузит контактную группу первого, но сам момент переключения .....:smoke:
Единорог
21 Июн 2017
11
Прыгает стрелка тахометра На холостых. Сильно). На картинке видно что тахометр подключён к катушке зажигания. Провод временно отбрасывал. Двигатель 402. Идеи есть? Пишут что конденсатор крышки трамблера может давать наводку.
