Прыгает стрелка оборотов двигателя
Единорог
21 Июн 2017
3110. 2002 года. 402 движок. Карбюратор. Машина стоит на холостых после того как завели и стрелка прыгает как бешеная до 5000 и больше. Хотя двигатель работает тихо и я не наблюдаю таких оборотов. Раньше такая фигня изредка всплывала. И лечилась выкл вкл движка. Но и то не так сильно прыгала. Сейчас начался головняк после перебора генератора и замены рельюшки на выходе с него. Куда рыть? Рельюшку поставил на 2 выхода, а не один. Типо ее зимний вариант.
Во время движения стрелка тоже живет отдельной жизнью.
Единорог
21 Июн 2017
4 Мар 2012
2,598
790
414
Откуда он там может снять сигнал? Там же вроде датчиков оборотов нет
Привет! Сигнал снимается с одной из фаз путём подключения провода тахометра к клемме, соединённой с выводом любой фазы (таким образом считаются импульсы переменного напряжения, пропорциональные числу оборотов). При плохом контакте в любой точке цепи, тахометр может показывать "погоду в Африке". Удачи.
