Денисгр
- Регистрация
- 10 Июн 2007
- Сообщения
- 114
- Реакции
- 14
- Баллы
- 130
Здравствуйте.Дела вот такие.Во время движения стрелка указателя уровня масла опускается либо на красную зону либо еще ниже.Если газануть,то может еле-еле подняться или подпрыгнуть до нормы и держаться намного выше красной зоны,то снова упадет ниже некуда.Лампочка аварийного давления при этом не загорается(когда включаешь зажигание она горит,заводишь-тухнет как положено).Еще стрелка может как то резко - раз подскочила,раз упала при повышении оборотов.Такая ситуация когда ездию по городу.Стоит куда-нибудь подальше и по дольше поехать по трассе,то вроде все нормально.Еще замечено когда машину завожу в мороз то после того как двигатель запустился лампочка тухнет не сразу,а где-то примерно пол секуны еще горит ну мож секунду,и стрелка не сразу поднимается.По стрелке при запуске в мороз давление как только завел гдето около тройки иногда тройка, ну это по стрелке,чуть прогреется, примерно 50гр.-давление 2(опятьже по стрелке) И еще вопрос-может чтото случиться с маслом от сильных морозов,мож оно испортилось?Масло ESSO 10W40,менял тысячи четыре назад,фильтр Frezz чтоли или как то так.Вообщем куда лезть?Может насос маслянный?
