Про сапун
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
За вчерашний морозный день(-22) пробег 100км, машина сьела 5мм, свежего масла. Думается что это из за того что сапун я снял с кастрюли,(это я думаю хорошо) и в шланг сапуна вставил шланг меньшего сечения(бензиновый) и еще сам шланг сапуна перегибался наполовину. Сегодня взял просто шланг сапуна перекинул в сторону от кастрюли и не стал его ни чем удлинять. То что масло сьедено могло призойти из за неправильного вывода шланга сапуна? И еще вчера я раз пять запускал двиг после остывания за час два стояния на морозе, может из за этого.
До этого масла ела только литр на 10тыс.км.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Если шланг меньшего сечения, то в системе начнет повышаться давление масла и при уже небольших оборотах масло начнет выдавливать из всех щелей. Однажды я герметизировал сапун и поневнимательности практически полностью перекрыл его резиной, но т. к. машина стояла в гараже (я просто проверял работу двигателя) при открытом капате увидел что уже на 1500 оборатах масло стало вытекать аж из трубки куда щуп засовывается, а также из-под трамблера.
Здесь думаю такаяже ситуация только конечно не такая радикальная как у меня.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
KOMMANDOR, спасибо, думаю что одно на другое наложилось, густое масло после остывания двигателя и шланг меньшего сечения.
Интересно будет прочитать еще мнения.
cristof
18 Июл 2009
243
156
интересно, а зачем изначально было мутить замарочки со шлогом меньшего сечения... не логично, однако
cania
7 Авг 2009
444
219
вот и я тоже думаю, ведь когда он в кастрюле из него должно высасывать, а вы его еще и заткнули(неполностью)-не айс... создалось избыточное давление в картере, помотри внимательней на двигатель, мож где побежало...
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
При таком расходе (изночальном) масло в карб. не кидало.А на морозе скидывать сапун чревато-намерзнет конденсат(жетая такая пена) и начнется в движке весна.Масло погонит буквально совсех щелей.
iван
24 Июл 2007
227
183
В любом случае вентиляция картера, разряжением, необходима. Без нее масло будет течь где найдет выход(сальник, набивка, прокладки и т.д.) Попадание масла на карбюратор,решается чисткой маслоотделителей(сеток) в клапанной крышке.402 не убиваем,нуждается только в грамотной эксплутации,не дорогом ремонте(на коленке),а с маслом так и 300 000 не предел.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
DEMA, нет, сначала две недели ездил при 0-5, потом один день в мороз(не замерял), после мороза замерил обнаружил уменьшение.
cania
7 Авг 2009
444
219
тут 2 варианта, один, что правда уплотнения плоховастые, что требуеться вакуум в картере, чтоб оно на ружу не бежало или стечение обстоятельств и гдето побежало...
а тут вы помоему не правы, при рабочем ДВС замерзнуть не даст выходящий газ, когда движок глушиться вся эта пена (если ее так много, чтоб заморозить отверстие 1.5 см) скапает, пока он остывает, а че не скапает (на стенках шланги) оттает при следующем запуске и прогреве ИМХО
