Про приборку н/о от крайслера.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Вообщем досталась за недорого приборка от 31105 с крайслером.
Естесственно есть проблема тахометра,завышающего показания в 2 раза...
Недавно наткнулся на такой пост:
Дальше стал с тахометром разбираться. С начало штатная, результат в 2 раза больше, потом протянул провод в моторный отсек. Подключил к форсунке, в 2 раза меньше, в катушки зажигания, все нормально))) Раньше подключал, врал, что с ней произошло или тогда криво подключил не знаю. Но сейчас четко работает. Из недостатков, нет давления масла(((
Взято с форума ГАЗ 3102.
Скажите,кто нибудь так цеплял? Просто я не понял,надо получается провод на катушку цеплять одну? Если на катушку то куда его цеплять конкретно?
Еще вопрос,как подключить индикатор заряда акб?
Ну и попутно: Сегодня завел машину,а напряжение в сети 12 вольт...Газанул,стало 13,8 , так и держится потом. В чем дело?
15,346
8,725
На Крайслере с Моторолой приборка подключается к одной катушке зажигания, туда где идет сигнал с ЭБУ, подключайте так же и будут правильные показания.
Лампочки низкого заряда в ней нет, зарядкой на Мотороле управляет ЭБУ.
Реакции: Dino
15,346
8,725
Что бы на Крайслеровской приборке тахометр показывал правильно подключайте его к управлению любой катушки, на катушке один провод с "+", он общий для обоих, второй управление по "-", вот к нему и цепляйтесь.
Крайслеровская приборка Владимирского производства (АП) имеет в конце маркировку ".....-30", это под ЭБУ Моторола, мод МИКАС-11 идет обычная приборка.
Реакции: Dino
