Про октан-корректор
Leshka
9 Ноя 2008
63
Доброго времени суток уважаемые волговоды!!! Прочитав множество тем про октан корректор, я так и не понял возможно ли установить октан корректор, если зажигание бесконтакное без датчика Холла??? прошу сильно не пинать.:blush:
puzzblrb
8 Янв 2012
72
значит у меня вазовское)...трамблер с Холла, карбюратор СОЛЕКС 21083...это единственное различие. Коммутатор, катушка и далее ГАЗ. Значит мне данный октан (Октан 4Е-04) корректор не подойдет(...
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
который родной Волговский, работать с
трамблер с Холла
Не будет. У трамблеров разный сигнал на коммутатор идет.
Если с трамблера выход на три провода, и крышка 2- мя винтами прикручена, то он с дат. хола. А если выход один провод, и крышка на защелках, то стоит индуктивный датчик. Родной Волговский.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
inspektor
3 Сен 2010
963
551
    68.2 KB · Просмотры: 52
    111.8 KB · Просмотры: 38
    67.9 KB · Просмотры: 38
    132.7 KB · Просмотры: 53
lihanov
23 Дек 2011
30
Кто нибудь устанавливал:
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОКТАН-КОРРЕКТОР «СИЛЫЧЪ»
В интернет-магазине пишут о нем хорошо, но интересно узнать ваше мнение и отзывы об этом устройстве.
Я не ставил, но читал в отзывах, что его цена завышена, много лишних функций, которые увеличивают стоимость изделия.
По соотношению цена/качество, на мой взгляд, лучше всего именно "октан-4". Жаль только, что его больше не производят и уже давно (несколько лет).
Dima250787
26 Сен 2011
Неделю назад пришел по почте "СИЛЫЧЪ" морозы пока не дают установить как поставлю напишу отзыв.
puzzblrb
8 Янв 2012
72
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
У меня у отца такой....стоял.Сгорел после 1,5 лет использования:(.А так в принципе штука нормальная,когда надо уберет опережение,когда надо добавит.Да и машина с ним лучше намного едет,как на газу,так и на бензине,мотор работает мягче,ровнее.Но есть один минус у этого октан-корректора:он дорогой,я отцу заказывал его за 1800р.
P.S.:а себе я поставил бортовой компьютер с октан-корректором от ТАЗика,называется PILOT( http://avtogsm.ru/bortcomputer-multitronics-pilot-p2005.html ).Четкая вещь!!!Имеется 2 режима ГАЗ-Бензин;многоискровый пуск;регулировка УОЗ при старте.Также есть такие функции как тахометр,вольтметр,темперетура за бортом и в салоне,измерение остатка топлива в баке и пробег на оставшемся топливе.Вобщем,мне очень понравилось,на мой взгляд,лучше СИЛЫЧЪа,но это ИМХО.И стоит этот девайс 900р.,в 2 раза дешевле силыча:):gaz_love:
puzzblrb
8 Янв 2012
72
а как его подключить к волговскому зажиганию ?
ДЭС
15 Июн 2011
37
17
Всем здравствуйте!
Может кого заинтересует!
Ездил на штатной "Искре" - достала детонация, поставил "Импульс" с октан-корректором - понравилось, но через 1,5 месяца благополучно сгорел выходной транзистор, а приобрести его для замены не удалось. Плюнул и поставил обратно "Искру". Но это не конец истории! Много искал везде - и на форумах, и в различных автоизданиях. Попалась тема про БЗМ - ПТ. Заинтересовался. В итоге приобрел. Езжу с этой штуковиной 2 года. Забыл про детонацию, про крышку трамблера, про бегунок, про подшипник, пружины, грузики и ...... Ну а брать или не брать и ставить или не ставить - решайте сами!
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
про цену забыл сказать)))
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
вопрос следующий
хочу себе сделать зажигание на ДХ (датчик холла) из родного трамблемра, 2х канального коммутатора, и вазовской 4х выводной катушки.
собственно вопрос - можно ли суда применить какой нить октан корректор?
тот же силыч ставится в разрыв среднего (сигнального) провода ДХ. Будет ли он работать с двухканальным коммутатором?
на письма производеелям силыча пока ответа не получал =(
borisagl
22 Дек 2010
31
36
79
"а как его подключить к волговскому зажиганию?"-прочитал, и понял, что народу лень читать все ответы в теме, и решил продублировать свою ссылку в развернутом виде:
"Купил сегодня Пилот9 -"бортовой компьютер для карбюраторных ВАЗов с б\к системой зажигания" -проще навороченный цифровой Октан-корректор с кучей полезных функций,но работает только с датчиком Холла.А для волги его уже не производят. Нашел на GAZClub заметку "FAQ _ Можно ли использовать зубильный коммутатор и катушку с волговским трамблером.htm" .Из нее следует,что Пилот9 можно использовать в Волге, если подключить его в разрыв дорожки ,идущей к 5 ноги управляющей микросхемы коммутатора.Собираюсь попробовать на выходных.Кто-нибудь это делал и на что нужно обратить внимание? " Вопрос прозвучал зимой...
Глас о помощи сразу был задушен невнимательным и злым модератором,пришлось колхозить самому .Для этого сперва разрезал дорожку,ведущую к 5 ноге микросхемы ,напаял проводки и вывел на корпус (через изолирующую колодку от сгоревшего коммутатора ).Перемкнул клеммы проволочкой - двигатель завелся,значит нечего не повредил.Ну а дальше -все по инструкции - питание напрямую на аккумулятор,датчики внешней и внутренней температуры на назначенные места,сам корректор на место крайне правой заглушки клавиши над печкой.Самым трудным оказалось догадаться снять для облегчения прокладки резиновый сальник ввода проводов в салон.К дополнительным клеммам провода от Пилота подключил через дополнительные стандартные ножевые соединители так, что бы в случае отказа прибора можно было его отключить руками,без отвертки. Включил -ЗАРАБОТАЛО ВСЕ!!!(кроме измерителя уровня бензобака -я его не подключал,у меня ГБО) Сегодня вечером проехался для пробы -доволен как слон ,начиная от удобства менять прямо в движении УОЗ и кончая появившимися,наконец в ГАЗ3110 часами.Там есть еще много чего...
Самое главное, из всего вышесказанного,следует,что в 402 ( и родственных) моторах с индуктивными трамблерами можно использовать Октан -корректоры (только не те,которые рассчитаны на работу в паре с компьютером мотора !) для карбюраторных ВАЗов с минимальными переделками коммутатора.Пилот 9 мне очень понравился, но купил ,наверное, последний экземляр в Красноярске -говорят ,не покупают...
Схема коммутатора и несколько фото монтажа (правда с сотового..) выложил в свой альбом ,так как вставлять в текст еще не научился... http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=2191
P.S.за почти год работы показал себя с лучшей стороны, из особенностей - датчик наружной температуры надо ставить не под крыло, а куда-нибудь в другое место - летом сильно завышает температуру, но лень
ДЭС
15 Июн 2011
37
17
Доброго времени суток! Прошу не ругать.
Немного ошибся - БЗМ-ПТ приобрел в 2008 году. Цена конечно, покажется дороговатой - отдал 7000 русских рублей, но поверьте, овчинка выделки стоит. Мотор стал вести себя по другому, в лучшую сторону. В комплекте шел датчик( ставится вместо трамблера), электронный блок управления, два ВАЗовских коммутатора и две сухие катушки, одна из которых работает на одну пару цилиндров, вторая - на другую.
Работает без каких - либо корректоров абсолютно - так заложен алгоритм работы системы. Если не давит жаба (самого оооочень давила, но я ее победил, о чем НЕ ЖАЛЕЮ! ) - рекомендую. Если еще раз жаба не задушит, укомплектую этой системой и свой ЗиЛ- 130.
Полная информация у автора
на сайте WWW.BZM.RU либо
gleb-michailov.narod.ru
