Про набивку
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Здравствуите господа Волгаводы.Назрел у меня такои вопрос,после прочтения однои из тем, про переборку двигла,а вопрос вот в чем.можно-ли на 402 двигатель на котором стоит набивка. поставить сальник или что-то на него похожее без переделок ?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
касьян, форма значения не имеет, главное чтоб она не рвала набивку , чтоб не было заусениц(полукруг идеально). Глубину и ширину никогда не замерял,в принципе они произвольны, примерно 0,3-0,5мм и то и другое, канавки не должны быть слишком мелкие, они должны сформировать на набивке бугорок, который будет задерживать масло, давая дополнительное время самой набивке согнать масло.
Расположение канавок, обычно они делят место контакта набивки с коленвалом на три равных части (опять же , идеальная точность не существенна), но встречал и смещенные канавки (ближе к маховику), тоесть одна по центру,вторая смещена в сторону маховика, по некоторым соображениям, второй вариант лучше.
ANDREYA145EB152
15 Май 2011
обычно сальниковая набивка начинает течь, когда имеется люфт коленвала( в кольцах или вкладышах), но не забывайте еще момент-флажки, попадаются флажки, которые немного короче(а может быть тоньше, при установке визуально не заметно) и через них масло начинает течь
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
еще момент-в российской сальниковой набивке на торце должны быть видны медные проволочки( иначе это сантехническая набивка, сплошь и рядом попадается в автомагах)
