Про набивку
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Здравствуите господа Волгаводы.Назрел у меня такои вопрос,после прочтения однои из тем, про переборку двигла,а вопрос вот в чем.можно-ли на 402 двигатель на котором стоит набивка. поставить сальник или что-то на него похожее без переделок ?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Про набивку
Можно. Токо с переделками. Тут малой кровью не отделаешся... Растачивается блок под манжету. В свое время в МАМИ делали. Сейчас хз. Просто это технологически довольно трудно, так что вряд и удастся
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Про набивку
А зачем такая заморочка, грамотно установленная "мерседесовская" сальниковая набивка + маслосгонная резьба на КВ решают все проблемы как минимум до следующей переборки двигателя.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Про набивку
На шейке вала, с которой контактирует набивка, нарезается на токарном станке спиральная канавка ("резьба"). Таким образом, что бы при вращении коленвала происходил "отброс" масла от набивки внутрь картера. Это облегчает работу набивки и соответственно повышает надёжность уплотнения этого узла. Делают там, где валы точат.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Да,грамотно установленная набивка работает долго.Но немногие далеко немногие могут установить её грамотно. В нашем гараже каждый второй мотор отремонтированный на СТО течет сразу же. Сам свой мотор делал-установил мерсовскую набивку 2 года 100000км - сухо.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
КИТАЕЦ
20 Мар 2009
43
11
Re: Ответ: Про набивку
ПОЛЕЗНЫЙ ФАКТ :drinks:
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
А такой вопрос, дорго ли стоит мерсовская набивка и где лучше ее спрашивать, в магазинх ГАЗа или мерседеса?
стоит она рублей 30 вроде, может 100, не помню, но точно не дорого. спрашивать конечно же в волговских магазинах. продавцы в курсе, тебе поймут 100%
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
Скиньте ссылку как оно выглядит что бы не лопухнуться. И ещё вопрос набивка от мерена подходит без переделок или как?:wall:
Потому как течет ужасно а осенью меняли ведь.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Поищите поиском тему про набивку. Было не раз и с картинками, насколько помню.
На счет каждого второго текущего из под набивки двигателя в сервисе - может я просто везучий, но третий раз меняю набивку сам и вроде течи нет. Думаю, это не особо сложно.
Тартарен
5 Фев 2011
1,991
867
Где то мне попадалась информация, что вроде есть какая то приспособа под сальник. Но надо менять колено, наше не подойдет. Нужен коленвал с 405-го.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
инфы никакой не встречал, но теоритически проточить в блоке отверстие под сальник не сложно, но как протянуть сальник через фланец маховика? Как сказал
Тартарен, нужно менять колено.
По поводу маслосгонной резьбы, у нас уже давно практикуют вместо нее две канавки кольцевых, после установки набивки они формируют два бугорка на ней (на набивке) эти бугорки работают как маслоотражатель, по наблюдениям намного эфективней резьбы. Плюс ко всему, не грамотно сделанная резьба рвет набивку, в лучшем случае идет ускоренный ее износ, с канавками такой проблемы нет. Еще один момент, набивка очень чувствительна к давлению в картере, так что должна хорошо работать вентиляция.
И наконец про саму набивку, из всего что я ставил больше всего мне понравилась, не знаю от чего она, но выглядит как обычная набивка от мерса ,серая плетенка, но внутри ( с торца видно) вставлена зеленая нить мм 3 в диаметре.
пахом
12 Мар 2011
25
Всем привет! В том году тоже менял набивку так как подкапывать начала. Говорили без снятия двигла не обойтись, а я решил не снимая . После капиталки прошёл немного , так что пусть думаю стоит , так подлезу .
Сам первый раз её менял так что пришлось в нете посидеть , попрашать советов. Нашёл где граматные люди всё понятно объяснили с фотками.
Пару дней ковырялся, двигатель на одной подушки чуть преподнял и коленвал приспустил вниз. Набивку только нашу российскую купил мерседесовской не нашёл:(. Воткнул всё , поджал , собрал все хахаряшки .
Пока езжу и признаков утечки масла не наблюдаю.Видимо не зря старался!!!!!!!!!!!!!:) Многие конечно отрицательно относятся к набивке и считают что сальники лучше, я не исключение. Но всё таки если грамотно произвести замену набивки ,ресурс её не уступит ни сальникам ни манжетам:rolleyes: Так что трудитесь товарищи!!!!!!!!!!Удачи!:gaz_love:
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Набивки, сальники. Вся беда набивки только в том что она имеет разъем по окружности и плохо держит масло под давлением. А крутить колено с набивкой можно даже больше чем с сальником. У набивки устойчивость к нагреву выше. Не зря ее до сих пор ставят на промышленных компрессорах и насосах. Там обороты ого го!
Так же важно из какого материала сама набивка и какими руками ставили. Выработки при которых сальник уже не сможет держать набивка способна хорошо справляться со своей задачей, если шейка на колене не яйцо и не канава в палец глубиной.
пахом
12 Мар 2011
25
Совершенно верно!!!!!!!!! Золотые слова!!!:)
