Про крыльчатку(принудит. охлаждение)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Здраствуйте всем, у нас скоро зима и мне дали вроде неплохой совет про крыльчатку. Предложили отрезать половину лопастей и машина прогреватся будет быстрее, вихри воздуха должны быть меньше(зимой морозного воздуха), а на лето поставить новую крыльчатку или электро карлсон. Есть опасения что будет дисбаланс и разобьет мне такая крыльчатка помпу. Заранее благодарен за ваши ответы.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Это не то слово! Стоит сдвоенный карлсон от "Нивы", после первой же ночной поездки отключил один - генератор не справляется, но одного оказалось маловато(остуживает долго и быстро включается снова), поэтому вернул на лето механику, а уж звук...истребители отдыхают :)
Я заметил, что
в пол-силы оба, что на полную, эффект одинаковый, но ток разный.
марик
4 Дек 2008
389
411
Сообщение от 443
Сегодня я слышал что некоторые волгари у нас снимают крыльчатку на зиму вообще.
Подобное делал на УАЗ469,но в конце 80-х. Кто не помнит или не застал пробок небыло.:)
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
По позже выложу как сделано у меня.Опыт полутора лет с 406 карлсоном.
br555
14 Фев 2009
869
388
развели тебя как ребенка -) ну разве, что если на зиму на прикол баржу ставят..
ps у мну приятель (на нисан ад-) пожаловался.что колодки новые скрипят - а ему в шутку - маслица, грю плесни -)
в последний момент остановил, гуманитария -)))
Зимой эксплуатирую постоянно, крыльчатка снята совсем, проблем ни каких, но у меня стоит штатный электровентилятор, за всю зиму может раза три включался.
isc
5 Авг 2009
845
500
"экслуатирую постоянно" это по прямой от дома до работы без остановок/пробок ?
эффективность любого радиатора без обдува стремится к нулю.
будет очень смешно закипеть зимой.
br555
14 Фев 2009
869
388
Не только, за город тоже выезжаем, и застревал даже несколько раз, штатный электровентелятор зимой вполне справляется, а вот летом уже нет, ставлю крыльчатку на место.
mindforms
3,226
1,850
545
isc
5 Авг 2009
845
500
не понял эту фразу....
или у тебя и электро вентилятор и крыльчатка на коленвале ?
PS при спец. условиях (сильно холодно, движение без остановок) радиатор без принудительного обдува вентилятором (электро или мех. не важно) будет справлятся с отводом тепла только за счет набегающего потока воздуха.
но при наличии обдува - работа двигателя будет гарантирована при любых условиях.
ну и надо оно ? можно и на сдутых колесах ездить... но никто не сдувает.
на заводе довольно грамотно придумали - вентилятор на коленвале + жалюзи.
либо электровентиль. что еще надо ?
br555
14 Фев 2009
869
388
Стоит и то и другое, крыльчатку на коленвале снимаю на зиму, электровентилятор стоит с завода, как аварийный, датчик поставил на включение 82\87, и все норм перегрева небыло ни разу, и прогревается гораздо быстрее.
br555
14 Фев 2009
869
388
Ну ездить совсем без вентелятора, это довольно рискованно... Тогда бы пришлось никогда не останавливатся, если только не надолго, и ни когда не застревать.
марик
4 Дек 2008
389
411
Всех приветствую!
Как выше обещал расскажу как сделано у меня.Админов прошу не переносить рассказ в другое место т.к. коллеги обсуждают в этой теме делать или нет и как,хотябы временно.
В начале мая 2008г. у меня потёк старый радиатор и я был вынужден прикупить новый.В связи с этим было решено поставить электро вентилятор.Почитав отзывы на разные вентиляторы я остановился на куллере бош.Перечислю, что нужно для такого апгрейда: собственно сам вентилятор,кожух к нему, датчик включения вентилятора, трубка куда вкрутить датчик, реле стартера с 3110 оно на70А( куллер на 180вт) и провода соответственного сечения.Собственно радиатор привёз в 20-00, до 22-00 любовался на него, а дальше загорелся поставить
эл.вентилятор.Поэтому в ночь рванул покупать остальную комплектацию.Поэтому цены указывать не стану они везде разные,а для своей ласточки ни чего не жалко.
И вот на следующий день начал собирать во дворе.Вентилятор решил ставить по приципу тазиков, тоесть между радиатором и движком .Места там достаточно,единственное сместил его в сторону акумулятора.На снятом старом радиаторе примерил куллер в сборе с кожухом, отметил куда приварить рейки для крепления к самому радиатору ,сходил к сварному и воплотил всё это в жизнь.Смонтировав этот девайс на новый радиатор и попытавшись установить всё это на место понял,что он туда так не входит.Пришлось разбирать и устанавливать по очереди.После этого в верхний патрубок вставил трубку с датчиком и смонтировал эл.схему, запитав всё это от гены.Первое время при езде днём работало всё прекрасно Но выехав в жаркую ,душную ночь обнаружилось,что не хватает электричества.В связи с этим был куплен 90 ватный гена от бычка и установлен.Напруги стало больше и все проблемы исчезли.
В начале этого лета решил сделать ступенчатое включение кулера на основе вариатора и двух реле, но схема оказалась не совсем надёжной.Вариатор сгорел через месяц.В итоге оставлена прежняя схема до прибытия дубнинского блока управления вентилятором.
В итоге по напряжению имею без нагрузки на холостых 14,5в.;при включении куллера 14,5.;с полной нагрузкой на эл.сеть просадка до 12,8в.Что само по себе допустимо.
В связи с не особой надёжностью датчиков включения сделал принудительное включение вентилятора с помощью тумблера.
Нареканий на пергрев летом нет.
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Здравствуйте.До волги ездил на жучке 3 модели,устанавливал там вентилятор.Поэтому,когда сел на Волгу,сделал то же.Я вообще,долго думать не люблю,делаю всё спонтанно,по мере поступления проблемы.Сразу же обнаружил,что подтекает маслянный радиатор.Заглушил патрубки,выкинул на фиг вообще его.Смотрю-места много остаётся.Порылся в старых запчастях,нашёл двойной эл.вентилятор от какой-то иномарки,отпилил половину,закрепил прямо к креплению масляного радиатора.Установил датчик в верхний патрубок,реле и дублирующий выключатель вывел на панель.За всё лето вентилятор включался раза три(в пробке).У меня вообще нет проблем с перегревом.А на зиму выкину принудиловку.
D_K_W
20 Янв 2009
535
474
Поставил на 3110 с 402 вместо механики , электокарлсона от 406, причем, верхний патрубок стоит от соболя туда датчик. А родной электокарлсон что стоит перед радиатором оставил как есть, получилось, в основном срабатывает тот который от 406,в верхнем патрубке ведь горячей. (работает всего 2 минуты), а уж если и он не справляется то срабатыват второй. Люди! Я забыл что такое кипение в московских пробках, насчет прогрева зимой как то не заметил разницы, а вот и даже летом без охлаждения ездил на ходу температура меньше 80 была. Зимой решетку скотчем заклеиваю
Реакции: 443
erachev
17 Апр 2009
20
Установил на 402 двигатель эл.вентилятор с блоком управления от "Силычъ". Все бы ничего, но хотел чтоб после остановки двигателя не только эл.вентилятор крутился, но и тосол гонялся по доп. кругу доп.помпой, а также при нагреве в пробках когда штатная помпа медлено крутится. Для проведения такой модернизации нужен эл. клапан нормально "закрытый". Не знаю от чего бы примудрить.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
erachev, лучше ГБО вместо клапана, на Редуктор берем тосол с ветки на печку через тройник, с редуктора тоже тройником сводим поток с печки и через газелевскую электропомпу-на вход родной помпы. Сам так буду делать.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
ГБО ставить дорого. Да и я побаиваюсь газа.
Только что посчитал с 2003 года по сегодня сэкономлено 69500 рублей, считал по 76 бензину, то есть по минимуму. Я тоже боялся, жизнь заставила. Тогда 7100 р стоило поставить.
