Про болты мелкого шага..
Крым
7 Дек 2014
3,921
1,386
Возникла необходимость замены болтов.. крепящих тарелку пружины передней подвески.
Болты там каленые М10*1.
Болтов мелкого шага с нужным классом прочности не нашел.
Есть только класс 8,8.. но шаг ОБЫЧНЫЙ.
Вот думаю.. ставить или нет.?
Насколько важен там мелкий шаг резьбы.?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Если класс прочности одинаковый ,по моему по фиг...Судя по грузовикам ,на разных марках,к примеру на крепеж лонжеронов на раме,идут у всех со своим шагом ...Мерин,ман,мелкие,вольво ,даф крупные...Гроверов я противник,лучше плоские...Кстати на грузовиках их вообще нет,болт ,гайка с юбкой как шайба или шайба плоская-редко...
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Ставили на чашку те болты, какие были под рукой. Никогда ничего само не отвинчивалось, если болты были затянуты как положено - 5кгс (не более!). В продаже фирменные болты бывают (в Питере). На ГАЗе вообще любят мелкую резьбы на шпильках и некоторых болтах. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,921
1,386
Если есть опасения что отвернется, почему бы второй гайкой не законтрить?
Тоже думал над ТАКИМ вариантом.. но не хватает длины болтов.
Наверно, куплю болты ОБЫЧНОГО шага (но более длинные).. и поставлю контр.гайку.:smoke:
Добавлено через 11 минут 50 секунд
Никита, а дно чашки никогда не вырывало.? По причине "проржавело"..
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
С мелкой резьбой меньше самооткручивание.
Там кроме мелкого шага, использована еще и специальная каленая "разрезная" гайка..:smoke:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
@касьян, мне 8 болтов закрутить..;)
Стоит ли ради ЭТОГО покупать дорогой фиксатор.?
Да и каковы гарантии.?
Ну и я тоже,про цену,он редко когда нужен в гараже...
А ,по работе, пользуемся при ремонте.В основном карданные болты на грузовиках,болты суппорта...Ни кто не жалился ...После фиксатора их хрен открутишь,оочень тяжко...
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Гайку, самоконтрящуюся поставить, с резинкой или пластиком внутри, на винтах коптера даже не разу такие не отркручивались
Тоже мысль ...но выбирать надо гайки,а то полно их сейчас в продаже,сырые все...я одно время кастрюлю на карбе прикручивал такими,пока карб отлаживаешь,раз,два ,открутил и резьбы нет на гайке....
Крым
7 Дек 2014
3,921
1,386
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! У меня не отрывало. Было дело, оторвало верхнюю часть стакана, куда упирается пружина. Удачи.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
238
254
НичЁ там не открутится само, проходит время, хочешь открутить , а не можешь, открутил гайку а болт выбить невозможно, крепёжь вусё время под натягом веса передка.
Болт с крупным шагом рвется по резьбе чуть легче, чем с мелкой, не на разрыв, а скручивается по резьбе.
Четыре болта по 10мм, это стержень в 40мм, попробуй его разорвать?
Чашка деформируется под головками болтов, туда есть смысл шайбы хорошие поставить. Стопоры резьбы не дорогие, маленькие тюбики, но можно и суперклеем резьбу намазать.
Карданные болты у ВАЗиков М8.
Я почему это говорю, потому, что всю жисть на 21-х, больше лимона накатал, никогда, ничего не отрывалось и не ломалось.
Крым
7 Дек 2014
3,921
1,386
Да. Уже нашел подходящие.
Буду ставить.
А у меня как-то вырвало дно чашки.. по причине "проржавело". Пружина на дорогу упала.. а машина на отбойник.
Благо скорость была невысокая.;)
Не-е.. стержень в 40мм, - это 16 стержней по 10мм.
Но это так.. к слову.;)
:drinks:
Тартарен
5 Фев 2011
2,034
890
Тоже вариант. У меня как то беда была, откручивались гайки у болтов, что генератор крепят, подтяну, вскоре опять ослабли. Заменил гайки на самоконтрящиеся и забыл про проблему.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Кстати на шаровой подвеске стоят 6 болтов но на 5 мм, длиннее - болт стяжки рессоры, и по одному ограничителю хода вместо болтов. Гайки вроде обычные не разрезные.
