Приключилась со мной неприятная история, сломал ось крепления нижних рычагов передней подвески. Полазив по форумам ничего путного не нашел(замена балки-глупость, остаток оси не выбивается, снимать и выпресовывать-трудоёмко), и после безуспешного махания кувалдой сел на диван, закурил и начал думать. Ось имеет внутренее отверстие 15мм, по краям 16,8 , посадка сайлентблоков 18-19мм, значит цельную ось непоставить. Короче обрезаем старую ось заподлицо с балкой, идём к токарю, заказываем деталь как на рисунке, ставим всё, обвариваем. Новая ось должна состоять из двух половинок, у меня они вворачивались друг в друга. Материал сталь 30, при аварии погнётся если что.
