Проблема Про Вентилятор охлаждения
miniwe
18 Окт 2010
22
Всем привет... Купил Авто у родителей... Волга 3102 2008г.в, крайслер с Микасом.... Проблема с вентилятором....
Вопрос первый: При его включении обороты до 1500 должны подниматься?
Вопрос второй: Вентилятор включается всего на несколько секунд и так включается и выключается пока не охладит.... и конечно же при каждом включении поднимаются обороты, в пробках стоять не возможно)))
И вообще там что то намучено с реле и датчиком, летом был поменян вентилятор, датчик находится в верхнем патрубке, минус на датчик идет на прямую с акума, а плюс идет с реле.... куда там что дальше идет незнаю))) Какая вообще схема включения? где вообще реле вентилятора, и как в оригинале подключен датчик вентилятора))) Иногда вентилятор работает долго и за раз остужает, но это оч редко, иногда реле залипает и пока не постучишь по нему, вентилятор не выключается))) Может быть просто дело в плохом реле??????? Хотя смущает колхозная схема подключения)))
Если что не понятно написал, объясню, спрашивайте)))) Спасибо-
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
7,974
3,828
До 1500 нетЮа до 900 с небольшим должны.
В вашем случае никаких датчиков в верхнем патрубке быть не должно - ЭБУ включает вентилятор по показаниям ДТОЖ.А он возле термостата.
miniwe
18 Окт 2010
22
Значит всё таки было че то придумано при замене вентилятора.... надо блин разбираться... щас поискал.. врезано так же кака у Маньяка, может на подобе его ситемы сделано...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Форум по моему создан для общения, вот я и пытаюсь узнать у каво какое мнение.... и у меня вопрос там не только про реле..
Именно для общения, а не для засорения одинаковыми и набившими оскому вопросами. И еще: одна проблема- одна тема.
Об этой проблеме много тем. Ищите.
Добрый совет. Ищите, читайте, понимайте, задавайте вопросы в имеющихся темах.
