Прошу совета! Глючит электрика
о383рт
9 Сен 2014
Всем привет. Восстанавливаю Волгу 31150, год стояла на улице. Суть проблемы:
при повороте ключа до срабатывания стартера( момент когда включается электроника в авто от аккумулятора, работают дворники( стеклоомыватель, стеклочиститель) работает вентилятор воздуха в салон.
Но как заводишь авто, то вентилятор и дворники перестают работать.. Что надо предпринять в такой ситуации? Подскажите советом
о383рт
9 Сен 2014
При запуске многие потребители отключаются. Так сделано.
Не очень понятно сделано. Так быть не должно. При запущенном двигателе перечисленные функции перестают работать ( дворники, вентилятор печки). Но работают при незаведенном движке.
Добавлено через 1 час 30 минут 0 секунд
Ключ в замке повернуть чуть назад, похоже проблема с возвратом контактов после старта.
Да, действительно, этот метод помог решить проблему. Спасибо. Дело как я понимаю в контакте замка зажигания? Покупка нового решит проблему на совсем?
ГУРУ
12,143
5,473
Должно. Уменьшается нагрузка на аккумулятор во время работы стартера.
Кроме этого электродвигателям с параллельным возбуждениям плохеет при пониженном напряжении. Мощность пропорциональна квадрату напряжения.
С учётом качества запчастей.
Можно заменить только контактную часть.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Не скажу за 31105, не помню, что там за замок, но на 3110 и на газельку есть разные варианты замка, в том числе от таз 08. Соответственно, разное исполнение контактных групп. Самое удачное, по-моему, новый восьмерочный замок. Себе поставил такой.
    240.1 KB · Просмотры: 6
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Меняй контактную группу замка.
