Прошу помощи в наладке 402 мотора после капиталки (+)
BT878A
20 Июл 2010
398
Коллеги, совсем отчаялся привести в норм состояние свой 402 мотор, равно как и автомобиль... Где то с середины зимы до начала лета потихоньку капиталил 402 мотор. Вложил 120тыс руб, завел, делал все по книжке но заминка вышла на этапе настройки. Настроил по книге карб и зажигание, однако машина по прежнему не едет.
Замучила детонация, вибрация на ХХ и не возможность установить обороты ХХ ниже 900-1000. Компрессия в норме, 12 по горшкам. Карб и трамблер менялись, зажигание как только не крутили, зазоры клапанов тоже.
Очень прошу подсказать ГРАМОТНЫХ мастеров, кто сможет настроить мотор. Желательно в Воронеже или окрестностях, ну или в других городах, к кому можно доехать. Только чтоб не получилось зря прокататься, а сделали качественно и без нареканий.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
игорь в б,
Allexxey, да чо гадать, он же сказал по мануалу сделал. Остальное см выше.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
сам подумай: в конце такта выпуска у тебя происходит икрообразование. мотор заведется?
попробуй. дело двух минут
ну двоение от простого вибрирования отличить наверное можно.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
почему так пишу? потому что при переборке двс сталкивался с такой проблемой двс заводится - трясется при наборе оборотов стреляет и не едет глохнет.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
кто бы спорил
Добавлено через 7 минут 37 секунд
это может происходить если привод трамблере не попадет на 1-2 зуба, но никак не повернут на 180 градусов
BT878A
20 Июл 2010
398
Коллеги, а можно проверить не попадание зуба если я сниму полную карту работы грм в градусах по кв?
Относительно метки и ВМТ первого цилиндра, прокручу вал на 2 оборота, и запишу на листке при скольких градусах какой из клапанов открылся и закрылся.
Этих данных достаточно чтобы однозначно убедиться в правильной или не правильной работы ГРМ?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
проблема в перескоке на зуб два шестерни ГРМ.
"перескока" при наличии всех зубьев на шестерне быть не может.
это только косяк при сборке может быть.
карбюратор то какой?
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
при неправильной установке шестерен грм такой компрессии не будет
BT878A
20 Июл 2010
398
Allexxey,
При сборке метка на шестерни совмещена с метками тут ошибки быть не может. Мне говорят на самой шестерне метка стоит не против нужного зуба!
Карб К-151
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
BT878A, во-первых, если стоит эпхх, то отсоедини его и соедини одним шланчиком клапан хх на карбе со штуцером на карбюраторе со стороны крышки грм, если изменений не будет, тогда будет во-вторых))
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Диаметр нужен для того чтобы фазы ГРМ снять.
не вижу связи... а штангеля в хозяйстве нету чтоли?
вроде движок капиталил...
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
