Привет Всем !!!!!Прошу ногами сильно не пинать,но проблема такая.Двигатель 405 инжектор, на холостых оборотах (900 обор.)начинает сбрасывать обороты до минимума,но не глохнет затем снова набирает 900 какоето время работае потом опять все повторяется.Чек при этом не загорается,пробовали делать самодиагностику ошибок нет.При езде то есть при больших оборотах все нормально. Пробовали меняли с рабочей машины(датчик ХХ,датчик положения дроссельной заслонки,промыли саму дроссельную заслонку,проверили высоковольтные колпачки, 1 заменили,)все без успеха.
