Срочная проблема Прошу помогите вопрос по электрике.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Перестал работать отопитель салона(вентилятор) не реагирует вообще. Прозвонил кнопку включения питания нет на неё. Моторчик проверял рабочий. Предохранители все рабочие. Подскажите откуда кинуть + на кнопку? через резистор добавочный? поясните схемку пожалуйста метода подключения
12,233
5,536
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Чудес не бывает. Значит провод отломился возле контакта.
До этого был случай. ПРедохранитель поплавился на 16 ампер. Когда я ехал по трассе включил вентилятор отопителя на всю . Он минутки 2 поработал и перестал. открыл колодку увидел оплав предохранителя. ну заменил его всё заработало. Сегодня же открыл колодку и сама колодка над этим предохранителем оплавлена подтёки пластмассы. а предохранитель живой. на кнопку нет питания что я прозванивал а папа мама соеденены предохранителем
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Смотрел провода рядом с колодками ничего не отломлено питание выходит на него
fraga
2 Июн 2010
917
Вот и ответ. Искать где именно в косе этот провод стал контачить с остальными и перестал контачить с кнопкой
