Прошу подсказать
Александр Шатан
27 Дек 2011
Доброго времени суток всем почитателям ГАЗ.Суть вопроса:Имеется ГАЗ-31029 с мёртвым двиглом и вполне в хорошем состоянии ЗМЗ-406 вопрос что надо переделать в подкапотном пространстве чтобы совместить эти агригаты? Желательно фото .Заранье СПАСИБО.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Есть два варианта.1- Срезать правую укосину или 2- поставить на двигатель всасывающий коллектор от змз 409.В этом случае укосина сохраняется.Радиатор и расширительный бачок от 31105.Для радиатора приварить пару заготовок на трубу соединяющую лонжероны.Проложить косу(проводку от эбу)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
дамир63, а радиатор зачем менять? 105 стоит гораздо дороже, а отличается от 10 только нижним крепежом.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Они ни чем не отличаются.Если только для крайслера какой то свой.Для 406 одинаковые. Раньше были ,ещё только газелевские,Крепились по середине.Теперь все на шипах внизу и пластина сверху.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
дамир63, нижние шипы на другом расстоянии, остальное 1:1
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Ещё забыли, само ЭБУ, электровентилятор, подключить лампу "ЧЕК", перенести трубки цилиндра сцепления на другую сторону, вилка другая, плюс перекоммутировать подключение тахометра, приёмную трубу(штаны) поменять...
Это при условии что на 406 все навесное, включая датчики, установлено.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Еще провод от аккумулятора к стартеру, который на другой стороне, длиннее надо.
Александр Шатан
27 Дек 2011
Большое СПАСИБО всем кто ответил.Все навесные датчики имеются+компьютер вмести с пучком проводов.Если убирать правую укосину лонжерон надо чем нибудь усилить?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Александр Шатан
27 Дек 2011
Спасибо понял буду ставить от 3110 я почемуто думаю если не усилить лонжерон может лопатся и вконце отрвется.
