Прошприцевал нигролом шкворня на газ 3110- заскрипели и руль стал с трудом поворачиваться
22 Окт 2023
28
Прошприцевал нигролом шкворня на газ 3110- заскрипели и руль стал с трудом поворачиваться. Сначала через вывернутые тавотницы промыл керосином- затем медицинским шприцем пытался прокачать нигролом- но появился скрип при повороте в левом колесе и стук пальцев. В чём проблема?
Тартарен
5 Фев 2011
1,990
867
Где, из каких запасов нигрол то нашел? ИМХО, когда промывал вымыл остатки смазки. А вот медицинским шприцом толком не промазал. Я шприцевал из нормального шприца для смазки, но с тавотницами были вечные проблемы. Купил специальный переходник, одним концом накручивается на шприц, другой конец вместо тавотницы. Вот с ним красота. И шприцуешь пока из всех щелей свежая смазка не полезет.
22 Окт 2023
28
Нигрол в магазине . Подскажите- где купить этот специальный переходник?
Добавлено:
Сегодня ещё раз промазал три вывернутых тавотницы- остальные 3 не откручиваются никак. Скрип ушёл- а стуки при повороте руля не ушли- похоже дело в пальцах рулевых тяг. Да и в шкворнях нечему стучать при поворотах
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,894
5,379
885
Любую смазку дя мостов или коробок бери .. Я 158й смазывал, ходило...
Если совсем закисло попробуй сначала погреть феном или ещё чем, должно оттаить
Тартарен
5 Фев 2011
1,990
867
22 Окт 2023
28
пробить тавотницы даже вывернутые не могу. Правда открутил только три. Среднюю на левом колесе пробил все таки нигролом полностью. Нижнюю никак пробить не удается. Верхняя тавотница вообще не откручивается
Добавлено:
Ищи в магазинах вот такой наконечник только со шлангом в комплекте. Очень хорошая штука.
спасибо. Но у меня три невывернутые тавотницы и они полностью закоксованы.. Сужу по вывернутым. Мне бы насадку которая прямо в резьбу масленки закручивается - там диаметр маленький или 4 или 5 мм
Добавлено:
я бы тоже шприцом делал если б не забитые напрочь масленки
Тартарен
5 Фев 2011
1,990
867
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
6 мм.
Ее только отмачивать, она смазывает и игольчатый подшипник и резьбовую, и на выходе из игольчатого обычно засирается канал.
Да зачем вообще эти мучения, проще разобрать.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Нигрол густоват для смазки шкворней. Только масло.
С чего бы это? Я вообще густой водостойкой смазкой шприцую, причем раз в год. И все нормально. А тад и нигрол оттуда вымываются после первого дождя.
Добавлено:
А по сути вопроса, выкрутить маслёнки, ливануть туда очистителя тормозов, поковырять проволочкой. Может удастся вытащить каку. Что бы почистит канал на резьбовую, по детям наверно выкручивать резьбовую. Я правда поступил радикально, и когда последний раз менял шкворни, поставил на нижние резьбовые отдельные маслёнки. Охренел правда резьбовую сверлить, но на станке и хорошим сверлом в принципе нормально.
22 Окт 2023
28
Башку им свернуть, остатки высверлить, новые поставить. Полюбому эту проблему надо решать.
согласен
Добавлено:
6 мм.
Я ни разу не разбирал- даже не знаю, как к этому подступиться
22 Окт 2023
28
Добавлено:
верхнюю маслёнку распилил ножовкой, но остаток гайки остался. Через открывшуюся дырку буду керосин и нигрол лить- похоже стук при повороте может идти из района верхней маслёнки
22 Окт 2023
28
