Прошивка
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Прошу сориентировать по прошивке блока.
Блок управления Микас 7.1
241.3763 000-01
Версия ПЗУ z0000118
Серийный номер 900282
Я его перепаял под пленку теперь соображаю, что туда залить.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Не,это первые серийные БОШи.Самые "неубиваемые,кстати.Но для "плёнки" у них производительност великовата.
А в чем не убиваемость эта проявляется?
Правильно,ЭБУ от 3111 не взаимозаменяем с ЭБУ от других ВОЛГ.Там и распиновка контактов в разъёме ЭБУ другая.
Я так и понял, а была надежда. :)
И чего мне теперь дальше делать?
7,980
3,831
Там одна большая "дыра" - меньше забивается.
Да ничего - ставьте плёночный ДМРВ и перешивайте ЭБУ тем ,что есть.Смесь потом отрегулируете,если обогащённой будет.О результатах нам потом напишите.Ездят люди и на "плёнке" с такими форсунками.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Сергей Астрахань, здесь замена микросхемы ,может тогда и 580 зашьешь
ttp://chiptuner.ru/content/pub_14
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Спасибо, но я уже это скачал. Вот перепаивать думаю не буду. Пока не буду.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Bosch 0280150560 (711) 2.5769 г/с
DEKA 1A (Siemens) 2.694 г/с или 2.6538 г/с.
Это данные с чип тюнера. Получается, что Бош будет не доливать.
Вообщем сейчас залита 335 прошивка с изменением статической производительности форсунок. Наблюдается провал при резком нажатии на педаль. Сегодня провел диагностику. Данные в норме, длительность впрыска большая. RCOD поднял до 0.023, RCOK оставил в нуле. Прокатился пока не понял.
rds
25 Мар 2008
556
360
Сергей Астрахань, На просторах инета нашел данные, что Siemens DEKA 1D( желтые) имеют пр-ть 2,59 г/с, такую себе и залил, правда прошивка пока в обкатке, СО не делал.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ты себе заново прошивку делал или в стандартной изменил производительность форсунок?
vex
22 Июн 2009
20
подскажите плиз , У меня Волга 1998 г , инж , стоял микас 5.4 , нить , я купил новые мозги , и плёнку , воткнул мозги МИкас 7.1 ..... -31 , плёнку ДМРВ , и закачал 580 прошивку , стояла до этого 590 , проблема такая : заметил что хуже заводится , при резком газе провалы , как будто форсунки переливают или не доливают ... ну а так всё остальное удовлетворяет , начиная с 2500 оборот набирает резво ... что можно сделать чтобы с 800 начинала резво набирать...
может посоветуете прошивку ... и ещё я вот думаю что производительность форсунок не совпадает с мозгами ... хз в 1998 сименс интересно выпускали , я думаю у меня бош ... =)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
глюк или что ? когда покупал эбу ,уверяли что прошивка у микаса 357я ,причем и обороты вроде плавно падали и нормально ездила , но ! сегодня при подключении аскана увидел что версия прошивки .......138ая ....вот и думаю ,это кинули меня или версия определяется по номеру блока и его серийнику ?
rds
25 Мар 2008
556
360
Сергей Астрахань, Прошивку на базе 580-й взял у Gumel_John. Она здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19651&page=12. Я поправил УОЗ на ХХ, взял родной 580, изменил обороты с кондеем на 950 и пр-ть форс. с 2,69.. на 2,59..
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
vex, выше мне отвечали. Надо СО регулировать.
Потом еще человек подсказал изменить статическую и динамическую производительность форсунок.
Добавлено через 40 секунд
rds, мне она не пойдет у меня сотая версия ПЗУ.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
0 180 150 711 - 192 cm3/min /2.5 bars, как перевести это дело в граммы
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Сергей Астрахань, Сергей Астрахань, плохо смотрел мою ссылку о форсунках
там в мг в минуту=138 у 711х,вот и раздели на 60 .получается вообще 2.3 . ой ......ну почему везде все разные данные........
0-280-150-711 (18.25) (191.8) (138.0 )
получается первая скобка -в lbs в час ,вторая скобка статическая производительность ,третья граммы в минуту.
Добавлено через 7 минут 12 секунд
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#ITABLE
еще одна ссылка ,совпадает с той что давал.
Добавлено через 23 часа 55 минут 31 секунду
вопрос спецам по прошивкам и блокам . вчера спросил у знакомого ,что за мозги он перепрошивал .
говорит стоит соатэ (какой правда не помнит) стоит он у него на 31105 .так вот ,он как говорит прошил их прошивкой на микас . причем ездит и говорит все нормально работает и никаких проблем . это вообще возможно ? машина у него 2004 или 2005 года .
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
rds, рассказывай почему уоз на ХХ поменял? что изменилось? эхх надо свои форсунки глянуть, а то завод может хрен знает что поставить. Или ты сразу УОЗ уменьшил? и не перезаливал потом?
ЗЫ Где на форсунках маркировка то? бош или сименс? вообще где там написанно, а то пойду искать и не найду
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
при прошивке микаса ,+ подается на 42 ногу эбу ,а когда знакомый перепрошивал соатэ ,то как он говорит ,42 наго соатэ цепляется на землю ......
кто нибудь в курсе ?
rds
25 Мар 2008
556
360
Gumel_John, Все изменения сделал сразу, потом залил. По УОЗ ты сам выше писал, что уменьшил бы его. Пр-ть желтых Сименсов нашел в глубинах инета. Маркировка на них есть. В верхней части пластмаски написано siemens deka zmz 6354. На черных тоже написано siemens, но у них пр-ть как раз 2,69.., что частично подтверждают слова vlr: Короче по производительности - самая большая у БОШей 711,чуть меньше у БОШа 560 и чёрных Сименсов.Самая маленькая у тех,что для "плёночного" софта - жёлтых Сименс и чёрных тонких БОШей 107. Извиняюсь за копирайт.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Gumel_John, сименс желтые
Бош тоже есть желтый.:)
На бошах только цифры с одной стороны, на сименсах написано сименс, а с другой стороны змз дека. Как то так, только надписи на латинеце.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
На соате так, там и загрузчик свой и прошивки можно корректировать своей программой. Если терпит могу завтра на работе глянуть.
