Это газ у него в рессивере...Это форсунки текут,
Да.На Микасе при пуске "холостая" искра проскакивает при включённом зажигании,без прокрутки.Это особенность конструкции.На ИТЭЛМЕ этого нет.или у Микаса другой алгоритм при пуске
Почему?Легко.Есть и серийки под него - 591-я,если не ошибаюсь.Но вот смысла в Е-2 на Микасе нет никакого.Лучше не будет...Микас у меня 31 это е0 его я так понял е2 прошивкой не прошить ?
