Прохождение поворотов. На какой передаче?
LMichael
21 Июл 2007
155
Жена учится в автошколе.
Один раз спросила меня - на какой передаче проходишь повороты? А ответил - на какой еду, сбрасываю газ, подтормаживаю, поворачиваю, после поворота переключаюсь на соответствующую скорости выхода из поворота. В основном, если нет препятствий.
Ее же инструктор учит проходить повороты только на второй передаче.
Интересно, это разные школы или так новичков приучают для безопасности?
А как Вы проходите повороты?
PS. Повороты бываю разные, выше описано о прохождении поворотов под 90 градусов.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
ну это можно и на передаче получить? в бочину-то?
можно получить как по мечу и улететь, а можно вскользь находясь в движении,
ну это тогда не 40 будет, а 20-30
доставляя вторую передачу после 4-й
вообще-то 40 можно на 3-ей передачей ехать.
что я зимой не ездил
попросите знакомых поднатоскать Вас в томожении двигателем или вечерком по пустой дороге попробуйте разогнаться, попереключаться вниз, потом порезче поускоряться(достаточно до 4-ой передачи) и снова вниз до второй без участия педали тормоза.
AVS
19 Янв 2010
218
вот мой рецепт, стаж с 1989 года, передача в повороте не важна! скорость! а скорость нужно выбирать соответственно условиям, притормаживать нужно перед поворотом, НО НЕ В ПОВОРОТЕ, иначе снесёт, при выходе из поворота добавляем чуть.. что-бы не понесло.. это для зимы (9 месяцев она у нас), а летом.. всё тоже только резче можно, но опять-же зависит от состояния дорожного полотна (у нас дороги хорошие и располагают к быстрому вождению, завидуйте:):):))
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
да-да - я уже думаю об этом! ;-)
ну это да, конечно. просто на данный момент я вхожу на 40, скидывая с четвертой (на которой шел до этого 60), и в повороте доставляю нижнюю - ну трудно описать словами, но уже в конце поворота ставлю 2-ю, когда скорость уже меньше 40 (20-30), таким образом я еду и быстро в повороте. подпирают и даже понять не могу - как каждый раз вхожу - а это самое опасное место, где я езжу постоянно. такой у нас идиотский поворот...
Короче целая наука - блин - войти в поворот. Ездить каждый день и учиться!
это понятно. я наоборот - перед поворотом сбрасываю, а с середины доставляю пониженую и даю чуть газа, увеличивая по мере выхода из поворота. Но вхожу на нейтрали с выжатым сцеплением - а вот теперь узнал, что так делать нельзя - буду учиться! ;-)
Спасибо!!!
Cronos
12 Июл 2012
72
40
поворот следует проходить на такой передаче, которая соответствует возможностям водителя.
если подобный вопрос возникает, то на минимальной.
для тренировок есть автодромы. там и научат технике скоростного прохождения поворотов. и загрузке колес, и контрсмещению, и довороту на радиусе, и т.д.
но, для начала, придется скоростному рулению обучиться на тренажере, иначе на трассу не допустят.
кто считал, сколько оборотов руля на Волге без гидроусилителя от упора до упора?
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
не снесет
можно мягко подтормаживать, отслеживая реакцию машины - ничего страшного не будет, она в зависимости от сцепления каждого из колес будет слегка менять в полосе положение, не более того
я бы даже сказал - в сложных поворотах (например - зашел на скорости, а там гололед) машину поворачивают не рулем, а тормозом и газом... чуток прижал тормоз - если начала смещаться не туда, чуток приотпустил... мало - чуток скорректировал газом
потому что руль может быть оочень не в помощь, вот уж что точно сбросит с трассы, так резкий избыточный руль
считаю - тормозить в поворотах, а также переключать скорости и т.п. надо учиться, иначе разные есть ситуации, когда без тормоза не обойтись... что тогда делать будешь ?
сбрасывает машину с трассы резкий тормоз неумелой ногой, плавное торможение при коррекции рулем вполне допустимо
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Скорость в повороте зависит от радиуса. Если 90, то зимой лучше входить на 20-25 км\ч, летом 25-30 км\ч. А так нужно чувствовать машину, и не делать резких движений. Машину как правило начинает вести от резкого поворота руля, разгона, торможения. Если вдруг процесс пошёл плавно отменяем своё слишком активное действие. Ещё хитрый момент - резина прогревается не сразу, это утром надо учитывать. То есть зимой в начале поездки машина будет хуже разгоняться, поворачивать и тормозить.
2,264
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Летом и в дождь вхожу на скорости не меньше 40 км в час, 2 полосы.
Бессмысленно сравнивать, кто на какой скорости входит, если мы не можем определить радиус кривой в повороте!
Или указывать угол поворота рулевого колеса. На одинаковых машинах он будет соответствовать одинаковому радиусу кривой, если ехать без скольжения.
2,264
Согласен, на трассе есть поворот на 90гр с большим радиусом и уклоном, так когда еду из города скорость 90 (левый поворот), в город - 110, но там 3 широкие полосы.
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
anato-pash, :angry:
Но-но. Волга - это не пацаномобиль. С ее весом в ограниченном пространстве абсолютно нет возможности управлять заносом. Повороты разные бывают. Чуть влажно, чуть пыльно и ситуация превращается в непредсказуемую.
Вот как раз-то "Волгой", между прочим, управлять в заносе очень легко и предсказуемо. И как раз-то в ограниченном пространстве. У меня раньше "девятка" была. Я пока научился ею управлять в заносе, так я измучился. Столько лишних движений надо делать! И ручником контролировать (правая рука), и руль вращать (левая рука), и передачу перед всем этим понизить надо, и помолиться не забыть (в первую очередь)! А на "Волге" - притормозил, понизил передачу, качнул руль вправо, влево, а потом вправо, а потом влево с опережением и рули газом, и руль двумя руками держи. Благодать. А можно просто и по другому. Поворачивай и газуй, а как понесёт, то держи газ на месте и руликом не забывай преуспевать. Всё под контролем! Ничего сложного. Надо тренироваться и чувствовать авто. Это также интересно, как управлять женским оргазмом! Всем удачи.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
на Волге тормозить двигателем,а тем паче тормозами в повороте-самоубийство,я имею ввиду в предельных режимах,потому что у нее морду и так везет мимо постоянно,а уж если ее еще и торможением нагрузить...когда ездил на 3110 и надо было валить на все деньги-в поворот входил поуже,чтоб с внешней стороны оставить место на роспуск в случае сноса передка..
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
но обязательно вхожу на скорости с небольшим натягом движка, тогда и дозировать тягу в повороте легче, не выкинит, и нагрузок на пассажиров нет, головой об стойки не бьются. Причем независимо от времени года и дорожного покрытия.
Объясните на пальцах и по русски : что такое "в натяг"?
Добавлено через 10 минут 40 секунд
+ как грамотно и быстро в потоке на скорости 60-80 перед поворотом в 90 градусов перейти с 4 передачи на 2/3. повернет только 1 машина(узко и в гору) и могут стоять машины по обочине после поворота.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Правильно подкатываться на 60, фуридашить ручничком, скидывать на третью и вперед боком, в левом повороте поворачивать руль направо, так-то :)
И да, ребята, у нас задний привод, в поворотах рулим не рулем, а газом. Ну и желательно иметь при себе как минимум 5к (на эвакуатор), лучше - в районе 40к :)
Gott
11 Окт 2013
544
Я в последнее время практикую прохождение поворотов на такой скорости, если вокруг никого нет и обзор хороший. Недавно удалось пройти съезд с моста на 60 км/ч, а он довольно крутой с разворотом на 180 градусов, так что прохождение было с небольшим заносом задних колес, визгом резины и, как потом оказалось, центробежной силой выкинуло немного бензина из бака через горловину. В лучших традициях старых американских фильмов :)
images
На третьей передаче было самое оно, как раз обороты в тех пределах, где есть запас вниз и вверх.
