Протяжка головки 406 ?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Вот вопрос???
По мануалу на 406-м повторная протяжка головки не требуется. Но была у нас Газель(двигатель 4063), у которой раз пять пробивало прокладку(плоскость головы разумеется проверяли), пока наконец не сделали повторную протяжку( как на 402-й). И всё. Все мучения на этом закончились.
Собираюсь менять прокладку, подскажите, у кого какме мнения по этому вопросу.
Cyrils
25 Окт 2006
46
17
С 406 дел не имел, но если рассуждать логично:
И на 402 и на 406 прокладка одинаковая (паронитовая). Почему же на 402 она садится (обжимается) и требуется повторная протяжка, а на 406 нет? Имхо, просто забыли в мануале написать.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
На 406-м болты другие, они вытягиваются для создания необходимого усилия(как на ВАЗах).А прокладка у всех металлоасбестовая.
Вот выдержка из мануала:
    43.4 KB · Просмотры: 156
Cyrils
25 Окт 2006
46
17
Понял.
Но при этом (сейчас в мануале посмотрел) момент затяжки на 406 в 1,5 раз больше, чем на 402. Может в случае с Газелью просто не дотягивали?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Кстати, если болты вытягивающееся, то их при каждой разборке менять надо.
Каждый раз и меняли:mellow: , разумеется. Хотя многие не меняют и ездят без проблем потом.
Я сам тянул.Всегда. Динамометрическим ключом, проверенным.
Вообщем до сих пор х/з, что с той Газелькой было. Себе думаю тоже протянуть, имхо это легче, чем потом опять башку снимать. Спросил для того, что возможно кто то уже тоже так делал, а то у меня статистика только по одному случаю.
А
Андрей
Вот вопрос???
У меня Газель с 405 м дв. В сервисной книжке расписано перечень работ и сроки выполнения . По моему на 406 м голову тянут , правда позднее чем на других . А вот про 405й - ничего не нашел .
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
отъездил больше 10000. Пока без протяжки и без проблем. 1 случай - не статистика.Статистика - это после 10. Причем чем больше случаев, тем больше надежность оценки.
Б
Бродяга
Раньше приходилось перебирать 406. Ни разу не дотягивали голову. Момент затяжки на 406 большой и этого хватает. При дальнейших сборках-разборках длину болтов замеряли, на них существуют допуски. А прокладки всегда мазали графиткой, она от этого становится распухлой и прилегает лучше. Кстати на изгиб головы очень маленький допуск.
Доскач
27 Дек 2011
80
нужно делать протяжку после замены прокладки гбц?
Нужно ли делать протяжку гбц после замены прокладки? На сервисе сказали как хочешь. Если надумаешь приезжай. На другом сервисе сказали обязательно. Вот и не знаю. Стоит эта манипуляция 1600 рублей.
Добавлено через 30 секунд
Двс 406
соколит
24 Окт 2012
392
136
Re: нужно делать протяжку после замены прокладки гбц?
Я, думаю, стоимость динамометрического ключа и час потерянного времени, с лихвой перекроют стоимость работ на СТО.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Я всегда головку тяну в три этапа. Сначала моментом 4,5кгс м, потом моментом 9, и окончательно 14. Причем после каждой протяжки даю болтам "отдохнуть" не менее 20 мин. Если перед установкой новой прокладки соблюдена должная чистота, никаких проблем не возникает. А сервис-мены чего только не насоветуют, лишь бы бабла с клиента срубить...
rvz
16 Авг 2013
80
Паронитовую прокладку надо протягивать повторно -
Собрал... протянул конечным усилием, подождал два часа еще раз протянул конечным усилием.
А установленную прокладку лучше не трогать вовсе (личное мнение).
Металлопакет повторно протягивать не надо.
P.S. В нете есть видео теория ДВС там автор подробно рассказывает что и как надо протягивать (и как раз на примере ЗМЗ 406).
