Протягивать ли ГБЦ?
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Вот представьте такую ситуацию.Покупал машину (2410) с пробегом в 68ткм и возрастом 21 год.За всё время в мотор никто не лазил,это,наверное скорее +.И ГБЦ тоже не протягивали никогда.Сейчас пробег у нас уже 103ткм и меня вот терзают сомнения о необходимости протянуть крепления ГБЦ.Нужно оно теперь,или уже лучше не лезть туда?
Двиг работает очень даже хорошо,ровно.В теме "и ещё вопрос про стук" последние видео его работы.
columbo
15 Мар 2010
330
445
За неимением в продаже в нашем городке нужного мне динамометрического ключа(а я хотел бы ключ,который по достижении желаемого момента затяжки прокручивался бы и не тянул более),я пригласил в свой гараж друга,имеющего динамометрические руки:) Затяжке поддалась одна из двух средних гаек,примерно один оборот.После этого прошёл тысячи четыре-полёт отличный!
dimma
12 Июл 2010
554
402
Не так давно снимал голову(Под прокладку нитку асбестовую подложить). Поставил,протянул.Три дня чем то занят был,думаю дай попробую,пока не заводил,как там протяжка. Я в шоке был - с 9 до 5 кг упала!!! Просто двигатель постоял!!! Думаю ГБЦ протягивать надо.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
После капиталки (а фактически сборки нового двигателя) на прошлой неделе после первой 1000 км протягивал головку блока. Головка которая при сборке затягивалась с трубой ( нужно было затянуть потуже чтобы медные прокладки и гильзы обляглись) пошла от руки. Фактически оборота полтора ключом от руки подтянулась. Сильно зватягивать не стал проеду еще 1000 и снова подтяну.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
402 двигатель надо протягивать.
Добавлено через 25 минут 22 секунды
По технологии капитального ремонта так и есть. Остается базовая деталь - блок цилиндров, остальное все новое. Или перешилифованное в ремонтный размер.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
А меня клинит от слов "Не мешайте технике работать..." Ведь каждый узел(сочленение узлов) можно проверить "малой кровью". Я сейчас говорю не только о ГБЦ. А проверить затяжку ГБЦ, накинув ключ на открытые со стороны коллектора гайки, по-моему совсем не сложно. Или жалко потратить 10-15 мин?..
Ну тогда:"Не мешайте технике работать..." и пополняйте ряды коптящих, едва движущихся Волг.
2,261
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Вопрос тянуть или не тянуть надо рассматривать в двух аспектах.
№1После ремонта двигателя и установки ГБЦ протяжка головки почти необходима.Т.к. при работе двигателя происходит уплотнение прокладки и надо дотянуть головку.Правда если есть опыт протяжки головки то можно обойтись и без перетяжки.Что значит есть опыт?Обтяжку головки после установки надо производить постепенно т.е. сначало обходим с усилием 5-6 кг,потом 7-8,а потом без динамометрического ключа дважды.При этом первый раз надо потянуть гайки до появления звука резьбы,а окончательно затягивать по звуку,выбирая по щелчкам на слухлюфт в шаге резьбы.Протяжка достаточно тонкая и без навыков лучше этого не делать.
№2.Заключается в том что при эксплуатации двигателя (после протяжки после пробега1000-1500км)никакая подтяжка не требуется.Правда с оговоркой:операции по протяжке и подтяжке выполнены как должно.Ничего такого что на нормально протянутой головке может потребовать ещё раз протянуть при эксплуатации крепеж произойти не может.Даже при перегреве надо не ТЯНУТЬ головку а притереть ее,а потом читай пункт №1.
И последнее:если головка в норме ничего подкладывать под прокладку не надо.Если не в норме то тем более не надо это же не женск.тамп.надо делать головку.:stop:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Поясните, какие звуки издает резьба? И какие звуки при люфте в шаге резьбы?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
При выборке люфта шага резьбы раздаются лёгкие щелчки.Для трудоспособного населения не составляет труда проверить это.Пользоваться этим или нет дело другое.:stop::smoke:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Слышен примерно такой звук - джыррррр
пробывали- около 10 кг примерно усилие. При этаком звуке..... Это если шпильки и гайки чистые и малость литолом смазанные.... ну а если не чистить и быстренько закручивать где-то на 7 кг появляется.:)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Тема получилась веселая,но у меня ключа динамометрического нет и я тяну как описал.Просил проверить наружные гайки у мастера дин.ключом.Проверил-говорит норма :разницы в усилии затяжки нет.Ну а грязные шпильки на затяжке это круто.Как он звучит :скорее как несмазанная гаражная петля только тише и отдельными щелчками.Если не нравится фраза "выборка шага люфта"она случайная-я не специалист в резьбах,но за свои слова привык отвечать.Все что я пишу соответствует действительности и моему,поверьте достаточному опыту.
Dialog
11 Май 2009
124
36
Редко, но есть такое, щелчки, бороться надо снимать гаечку и помазать шпилечку!
P.s. И отбросьте вы эти динамометрические ключи, гаечку на 19 и не волнуясь ни о чём спокойно тянем воротком, потом проходим с трубочкой! Всё, встанет намертво!
За несколько лет работы с двигателемя, не одной шпильки не сломал! главное чувствовать затяжку!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Мысли. Это, вероятнее всего, звук возникающий при движении затягиваемой гайки относительно шайбы. Возникает при определённом усилии затяжки, происходит, как бы, срыв плавного затягивания в дискретное, в скачок. Как-то коряво, но как получилось.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Если забил в голову -обратись к нормальному мотористу ,пусть глянет.Отец протягивает при сборке за несколько подходов .При вопросе нужно ли протягивать ?Отвечает ,а на х...я?Делал мне мотор на "ПАЗ" прошел более100000т.км. никто ничего не тянул,залит тосол ,в радиатор забыл когда глядел.Все зависит от качества прокладок,тосола,эксплуатации .
