Пропуск выхлопной системы
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Хистори такая, что заменил передний резонатор. Оказывается падла был меньшего размера по длине, чем стоял на машине.
Натянул как мог. Стоит. Работает.
Но блин в соединении с приемной трубой (где на хомут садится) секет. Дальше не натягивается. Пробовал замазывать щели вокруг хомута разными холодными сварками и герметиками для выхлопной системы- хватает на пару дней, потом снова свистеть начинает.
Искал старый резонатор, чтобы отпилить от него кусок трубы с соединением под хомут и нарастить трубу со стороны приемной трубы- объездил все мастерские, не нашел.
Блин, чем можно загерметизировать соединение?
Есть мысль взять стеклоткань, применяется для тепловой изоляции, обернуть вокруг трубы и потом впихать ее в замок. Поможет? А то слышал, что один фиг выдует...
samum
20 Май 2011
189
177
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
ух ты.... но их варить надо. А если сварку подогнать, то вообщем то просто трубу наварить не проблема станет. И.. скорее всего передний резонатор с глушителем болтаться будут- жесткости крепления выхлопной системы не будет спереди.
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
волк67,
Я покупал комплект для ремонта глушителей.
Я тож покупал. как на картинке один в один.делал всё как на упаковке. проехал 12 км сгорело всё ***. ток зря деньги потратил. как раз пол нового глушака бы купил. И варить не советую пробовал рвет на стыках.
15,348
8,744
с крайслером то катализатор возле коробки прикручен еще, там можно вроде
Прикручен у всех прямо к КПП, иначе будет шевелить соединение с коллектором. После крепления КПП можно врезать на любом двигателе, на Крайслере это желательно из-за прохождения выхлопной по одной стороне.
attachment.php
