Проблема Пропал момент на заднем колесе
FireSpittle
1 Сен 2012
На заднем левом колесе провал крутящий момент, теперь еду только за счет правого, левое просто так тащится.... Понимаю что мост разбирать теперь... но что самое вероятное может быть?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
FireSpittle, как определил?
участник, если срезало, он вобще никак ехать не должен, если только диф. заварен или его заклинило как.Не разу не стслкивался с такой хренью.
8,649
1,764
FireSpittle
1 Сен 2012
Так оно не крутится вообще, или крутится в пустую?
Оно крутится в пустую
как определил?
Сначала на снегу тронулся с пробуксовкой, пошел на следы посмотрел, правое с пробуксовкой тянет, левое просто катится....
Перед этим ситуация была что утром, когда с парковки выезжал левое колесоо воообще не крутилось, тащится как на тормозах, потом раскручивается...
Я сам первый раз вижу....
Добавлено через 8 минут 1 секунду
раньше со двора выезжал без проблем, сейчас стоит на ровном месте буксует, еле трогается...
12,286
5,587
Под передние колёса упоры с двух сторон.
Включить 1-ю передачу.
Поднять левую сторону.
Повернуть колесо.
Если крутится, то: обрыв полуоси, срез шлицев и пр. неприятности.
Если нет, то не париться. Максимум- залипание колодок.
FireSpittle
1 Сен 2012
Повернуть колесо.
Сегодня попробую вечером...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
FireSpittle,
Машина живет на улице? Если да, то слей, ту дрянь, что залито в мост, залей норм. масло (75W90ТМ-5, любое) и будет все ОК.
У тебя просто мост замерз.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Ну это вообще норма для неблокируемого дифференциала.
Добавлено через 12 минут 5 секунд
Я бы порекомендовал при езде на первой передаче подтормаживать ручником. Тогда правое будет подтормаживаться, а левое, если там тормоз рамерз, хуже уже не будет и оно как бы разработается
FireSpittle
1 Сен 2012
FireSpittle,
Да на улице, тоже думал про это... Но в -45 она нормально стояла, а в -32 замерзла? Думаю нет...
morozoff
18 Июн 2009
784
324
вот после поездок в -45 могли потечь сальники п\оси или цилиндрики, но подтеки небольшие и их снаружи на тормозном щите не видно, а колодки просто начинают прилипать. у меня такая же трабла в морозы была. потихоньку(5-10км\ч) катишься тормазишь плавно, а правое колесо на юз хватает и потом трогаться с места как бы с рывочком(колодки или подклинивают или прилипают). я еще не разбирал - лень(хотя теплый гараж есть), потому точно не скажу.
так что это точно не полуось и не срезаные шлицы.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
я тож разбирал смотрел - сальник п\оси чутка давануло и колодки в липкой смазке. поменял сальник, набил подшипник(LMX кастроловский использую), почистил-омыл колодки. собрал. все вернулось в норму.
