Пропал звуковой сигнал
Aktdom
29 Сен 2008
Пропал звуковой сигнал звуковой сигнал на газ 31029.
Добавлено через 11 минут 49 секунд
Пропал звуковой сигнал, все вроде целое. Снял с руля выключатель. Нет массы. Если проводом закоротить на массу все работает. Пока разбирал масса появилась, закрутил на место опять пропала. Подскажите кто знает где эта масса подключается на руль.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Ответ: Пропал звуковой сигнал
У меня тоже пропадает, пошевелишь рулем-гудит. Уже куплен сбрасыватель с контактом в сборе (40 р), у меня контакт стерся, как щетка, съемник руля (200 р), жду когда будет желание. А так еще проводок на гибкой муфте можно глянуть.
Aktdom
29 Сен 2008
Посмотрел еще раз- нет массы на руле. Сбрасыватель с контактом в сборе -это кольцо и по нему скользит стержень вроде как угольный с проводом, который подключается к выключателю?Это оно или нет. Так он целый. Если закоротить на массу то гудит. А так ни в какую. И вот проводок на гибкой муфте -это что? Где он? Или это тоже оно.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
С руля сдергиваеш декаративную резину и смотрим.
Два разьема если сними все хорошо то идем дальше.
Один провод от кнопок уходит внутрь трубы смотрим его, а другой крепится саморезом непомню точно к чему но помоемому к ребру жосксти баранки, смотрим его.
Если все в порядке но сигнала нет то тот провод который уходит в трубу отсоеденяем от кнопок и подключаем его на корпус автомобиля если сигнала нет то дело либо в проводе либо в кольце, что раньше описывалось.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
именно его и надо смотреть
вот схема : ttp://www.autosoft.ru/online/acat/data/gaz/31029/53.gif
№7 это соеденительная муфта... так как она резиновая... и не пропускает ток... через нее должен перекинут быть проводок.... понял?
Если проводка нет или он оторван то массы нет.... :)
Все это распологается под капотом.... под вакуумником
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Аааа... ну значит накрылись сами дуделки:)
Снял сегодня 2 сигнала, они внутри заржавели. Один выбросил, второй кое как реанимировал. Почистил его внутри наждачкой и смазал маслицем, апочему их два стоит, а не один? :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
Oни разные по тональности, посмотри внимательно, должно быть написано: высокий тон, низкий тон, не купи два одинаковых! Тот еще будет сигнал)))
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Противный звук будет?:haha:))))
Сейчас стоит один, вроде ниче так бибикает. А вообще какие лучше купить? У меня один выживший (сделано в Китае) и нашел еще дома какой то красный (made in France).
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
скользящий контакт за дальним краем пластика руля. то есть на границе колонки и рулевого колеса.
Реакции: 443
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Подобная проблема с сигналом: при движении прямо (в смысле руль прямо стоит) сигнал не работает, стоит чуть повернуть руль - все ОК. И еще: при заглушенном двигателе щелкает только релюшка, а сами сигналы не гудят. При заведенном - гудят. Из-за чего?
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Столкнулся с аналогичной проблемой. Когда жму на сигнал - щелкает только реле. При непрогретом двигателе сигнал издает еле живой звук, который почти не слышно. Потом и этот звук пропадает. Куда копать - не пойму. На руле все контакты вроде в порядке. Склоняюсь к тому, что надо покупать новый сигнал...
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
сначала пожно попробовать отрегулировать старый, почистить контакт сигнала с массой и проверить все провода, мне это помогло
