Пропал звуковой сигнал
Aktdom
29 Сен 2008
Пропал звуковой сигнал звуковой сигнал на газ 31029.
Добавлено через 11 минут 49 секунд
Пропал звуковой сигнал, все вроде целое. Снял с руля выключатель. Нет массы. Если проводом закоротить на массу все работает. Пока разбирал масса появилась, закрутил на место опять пропала. Подскажите кто знает где эта масса подключается на руль.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Купи пару и не заморачивайся. Обязательно посмотри их тональность (низкий и высокий).
Можно, конечно поставить "винегрет" и попробовать его отрегулировать (д-да, тональность их регулируется), но "породистого волговского" бибикания никогда не добъёшься.
Если сигналки работают только на работающем двигателе, значит им не хватает напруги. Смотри релюшку возможно контакты подгорели на ней, а возможно и на сигналах. Была точно-такая же хрень - один сигнал умирал по-тихоньку, хотя на работающую хрюкал как положено.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Противный звук будет?:haha:))))
Сейчас стоит один, вроде ниче так бибикает. А вообще какие лучше купить? У меня один выживший (сделано в Китае) и нашел еще дома какой то красный (made in France).
ИМХО, лучше родных нету (ну не считая воздушки:spiteful:), так что выбор очевиден
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У меня сигнала нету когда в салоне холодно. Как прогрею сигнал появляется, куда смотреть?
смотреть в скользящий контактный узел сигнала, там бегунок и кольцевая доложка, промазано маслом, масло давнее полупросохшее, остатки от мороза ещё дубеют и смазка под бегунком как битум, потеря контакта, с прогревом салона смазка размягчается и сигналит.
Достаточно снять обшивку колонки,верх и низ, сзади баранки увидишь бегунок и дорожку, промаж силиконовой смазкой, и мороз не страшен. Там же есть одна клема с проводом, её тоже проверь на предмет окисления клемы..
снятие и разборка выключателя звуковых сигналов автомобиль газ 31105
снятие и регулировка звукового сигнала автомобиль газ 31105
Реакции: 443
