Пропало зажигание
Vodila
25 Апр 2006
У меня вот такая проблемма: ехал я сегодня по трассе и после обгона фуры решил поблагодарить водителя за то что уступил дорогу, нажимаю аварийку и тут по какойто причине срабатывают дворники(причем с такой скоростью о которой можно только мечтать). И после этого все потухло и машина заглохла... Посмотрел предохранители, были сгоревшими три предохранителя расположенные в салоне и один под капотом рядом с аккумулятором(через который идет зарядка и все остальное) все заменил, а зажигание так и не появилось.
При включении зажигания на приборной панели горит все что должно гореть кроме значка зарядки, и лампа диагностики вообще не включается. с замком зажигания все нормально, а вот на счет всего остального не знаю. И где произошло короткое замыкание тоже не знаю...
и еще что странно не работают ни поворотники ни аварийка, а фары светят, печка работает, стеклоочистители тоже работают(вот только прерывистый режим не смотрел).
В чем может быть причина?
Vodila
25 Апр 2006
Ответ: Пропало зажигание
Я недавно реле менял(думаю вообще что из-зи него) поэтому я генератор сразу и отключил... Да только теперь искать надо что еще сгорело кроме предохранителей. и хоть бы это были не мозги, а то в городе у нас их нет.
А как безболезненно можно проверить реле, по ограничению тока??? Да и весь генератор. А то запалить все заново...
