Пропало давление в двигателе змз 406 инжектор! (РЕШЕНО, качество масла)
Дмитрий52RUS
11 Мар 2014
Доброго времени суток,форумчане!!!Ребята,подскажите,кто чем может!!!Сменил масло,отъездил на нем 500км!Сначало было все хорошо.Потом начало давление падать до 0,но лампа критики не горела.Сейчас же при нагреве до 70градусов загарается и тухнет при 3000об/мин.Как только это началось,сразу же машину на прикол поставил.Движок не застучал,работает пока идеально,но ездить и прогревать его боюсь!На холодную при запуске давление троечку держит,с прогревом пропадает естественно!Машина нужна очень,у меня двое детей,младшего по больницам вожу,родился недавно!!!Заранее спасибо всем!!!:wall:
12,294
5,598
Re: Пропало давление в двигателе змз 406 инжектор!
Уровень нормальный?
Масло соответствует климату?
Если так, то, однако, единственный совет - подключить радиатор, чтобы меньше грелось масло.
Может, масло плохое?
Давление зависит от состояния пары вкладыш/коленвал. Но может упасть из-за большого износа масляного насоса. Нет производительности, нечему давление создавать.
Дмитрий52RUS
11 Мар 2014
Уровень нормальный?
Масло соответствует климату? Может, масло плохое?
Уровень в порядке,масло 10/40,но какое то оно подозрительное,с щупа как вода течет и цвет у него непонятный,темно-коричневый мутный! Тосол в движок не идет 100%,проверил!!!
12,294
5,598
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Масло меняй на проверенное. Раз после замены началось. Чего мотор насиловать. Похоже на паленое нарвался. Холодное ещё туда-сюда, а как нагреется - вода.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
...или из-за зависания редукционного клапана от попадания грязи, поломки/просадки пружины в нём.
Дмитрий52RUS
11 Мар 2014
Может на поленое масло нарвался? Поменяй еще раз
Начну с промывки двигателя,замены фильтра и масло заново! По результату отпишусь!!!
Не хотелось бы думать что насос!!!!
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Уровень, случайно не поднялся (прибавился)?
Нет,уровень впорядке,да и бензином не пахнет!Только цветнепонятны,как будто молоко разбавили!Но такое оно становится,только при нагреве,а на холодное обычное масло!:(
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Это понятно, ибо геморр.
Но и сбрасывать со счетов этот вариант нельзя. Особенно - когда отпадут все остальные.
Тут важно понимать, как началась проблема. Если давление падало плавно-постепенно - это одно. Если оно пропало резко в один день и это совпало с каким-то событием - другое.
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Совсем недавно на 402-м у меня такая же байда была. Холодное масло выглядит номально, а на горячем моторе мутное и светлое. Оказалась таки прокладка ГБЦ.
Выхлоп внимательно посмотрите! Руку к трубе, а потом следы жирности и сладкости на ладошке - оно! И густой он, пар. И в радиаторе бурлит сильно, особенно при повышении оборотов (на 406 в радиаторе не посмотреть, но по расширительному бачку тоже должно быть видно)
    99.5 KB · Просмотры: 40
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Ну да, как самого простого и доступного. Промыть получше только, может даже солярочки в промывочное мало немного плеснуть...
Pip
24 Ноя 2013
360
24
:yes4:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Промерь давление механическим манометром, это раз, и, второе, если цвет масла стал серым, то наверняка пробита прокладка ГБЦ. Нужно ее менять. Случаем, не перегревал ли двиг?
Дмитрий52RUS
11 Мар 2014
Прокладка ГБЦ целая,давление в цилиндрах в пределах нормы,выхлоп тоже в порядке!Слили масло и чуть не в обморок!Оно темно серого цвета,разбавленное молоком!Движок промыли именно промывкой с соляркой(промывал трижды,пока промывка светлая не потекла!)Даже на промывке давление появилось!Взял тазик с "маслом" и поехал к в магазин,где покупали!Директор скандалить не стал,так как магазин известный по России "Масленыч" Договорились на 10000 руб. и забываем про инцидент! в обычном магазине "ГАЗ-ЛАДА"купил новый фильтр и масло "шел хеликс 10/40" Ура,все стало отлично!!! Всем спасибо за советы,очень помогли!!!:bayan:
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Дима! Если промывал с соляркой, то приготовься к тому, что масло надо будет ещё разок поменять, без всяких промывок. Просто поменять тысячи через три пробега. Это не обязательно, НО ЖЕЛАТЕЛЬНО! Как не сливай масло, 100% слива не бывает. По этому, если с соляркой, то структура масла меняется. И ещё: Какой движок?
danilov
27 Май 2011
Замени датчик давления масла и все будет хорошо. Было тоже самое.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Дмитрий52RUS,отпишись какое масло до этого залил ради интереса.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Всё "левое" масло делают на основе М8.
Поезди и посмотри, не будет ли изменений и с этим маслом, со временем. Мало ли..
Вообще, странно, конечно, в Дзержинске - и такое..
