Проблема Пропала искра 402-й дв.
Koly123
20 Фев 2012
16
Дорогие друзья подскажите как быть!
пропала искра на 402 двигателе!
катушка, комутатор, свечи новые!
посоветовали бегунок трамблёра поменять, и всё ровно с трамблёра не идёт искра на свечу!!!
дуня
1 Янв 2011
184
111
дуня
я с катушки провод подносил к движку и крутил стартером.
искра была!
замок зажигания в порядке.
говорят поменять индекционный датчик и крышку трамблёра.
но вот я думаю, какие гарантии что заработает?
Если искра есть,то индукц.датчик исправен.Теперь о крышке трамб--все гнёзда для проводов в крышке пробить не может.Если пробило один или два,то на остальных проводах искра должна быть.Если искры нет ни на одном-меняй бегунок.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
