Пропала искра. ЗМЗ 402
Babr
18 Апр 2011
17
Помогите найти искру. Не заводился мотор, решили проверить искру. Снял свечку, держу смотрю, товарищ крутит. Меня так током немного ударило и искру я тоже увидел. После чего попробовали еще раз и больше что не делал искры не видел. Такое ощущение, что я её либо через себя дал в первый раз, либо я собой спалил что-то.
С карбюратором на сегодня мы дружны слабо, для меня инжектор попроще с OBD2))) Но вот что только не пробовал. Откуда все же начать смотреть, пробовать тестером, что бы узнать на каком месте искра пропадает?
Т.е. как определить работоспособность катушки зажигания, распределителя зажигания и транзисторный коммутатор?
isc
5 Авг 2009
845
500
слишком много писать некогда
вот книжка там есть все.
если будут вопросы поконкретнее постараюсь ответить.
Неисправности электрооборудования автомобилей ГАЗ 31029
http://depositfiles.com/files/9wf58kndg
bug
2 Сен 2010
311
113
Проверить искру на центральном проводе, тот что с катушки на трамблер идет. Если искра есть, проверять бегунок и крышку. Если нет, менять катушку на заведомо исправную.. Если после смены катушки также нет искры, менять коммутатор.
Titanum
20 Сен 2010
213
не правильно искру проверяешь.Когда она савсем слабая она ниже инфракрасной границы спектра. Поэтому её может не видать ( но она есть). Отсюда вывод свечу надо пробовать на язык , как батарейку. Тогда точно ясно будет
ЗЫ . не забудь в лужу одной ногой наступить, а то эффекта не будет
[OFF=")))"]Простите ) настроение просто хорошее )))[/OFF]
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
Как то накрылся датчик трамблера. Т.е. ехал, раз и отрезало. Так вот тогда одна искра проскакивала при включении зажигания.
Babr, а какова у Вас предистория, с чего все началось?
Titanum
20 Сен 2010
213
А тож )
я же электрик )
я часто так проверяю наличие напряжения. Тут не только глаза станут разноцветными )
По теме : В трамблёре иногда обрывается оплётка ( ПЩ) соеденяющий статор датчика с массой. Вот тогда возможно и проявляется эффект - то есть искра, то нет
Babr
18 Апр 2011
17
nemo210
9 Июл 2011
960
400
И позвонить 03 заранее !!
bug
2 Сен 2010
311
113
Купил машину...
А искру на цетральном проводе как проверить? Просто вставить \
туда свечу?
Я без свечи проверяю... просто нужно, чтоб зазор был где-то 5 мм...
Babr
18 Апр 2011
17
Простите за тупой вопрос: 5 мм до чего? Я так понимаю до кузова или двигателя. Грубо говоря там же идет +, он должен пройти до массы. Т.е либо в двигатель, либо в кузов.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Babr, проверь питание на катушку,почисти на крышке трамблера контакты посмотри на состояние бегунка.Покрути в темноте может увидиш пробитые провода и не годные свечи.Основной головняк трамблер.
лучше на зуб с открытым нервом:)
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
Смех смехом но знаю случай лечения зуба. Правда применялось тракторное магнето.
По теме: искру проверять на центральном проводе не очень удобно, провод короткий. Я в таком случае временно меняю его на свечной провод.
МЕХ
25 Апр 2011
61
существует 2 электротехнические неисправности: нет контакта там где он должен быть и есть контакт там, где его быть не должно. 2. если есть искра и топливо, даже ящик заведется.(народная мудрость)
Titanum
20 Сен 2010
213
Я кстати тоже читал , ещё в советские времена , про убивание нерва в зубе электричеством. Ему много и не надо. И время воздействие мизерное, пациент почувствовать ничего не успевает. Не то что зондом (((
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Отсюда вывод свечу надо пробовать на язык[/OFF]
Порвало:haha:
Если честно, снимаем центральный провод и вставляем в него свечу, свечу на массу, один придерживает свечу (лучше в перчатках или через тряпку), второй кратковременно закорачивает + и Д на коммутаторе (естественно при включенном зажигании), если искра есть - трамблер (вернее индуктивный датчик), если нет - коммутатор (случае выхода катушки из строя за 4,5 года не было ни разу, коммутаторов штуки 4 поменял).
