Пропала динамика
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
Здравствуйте!
31029,402.1 двиг куплен с 58000 км после капиталки.Карб от 2107. Сейчас 61 000.
Суть-пропала динамика.1,2 ещё более менее,3 заметно хуже,4 вообще слабо тянет,раньше 4 включаешь и чувстуешь ускорение,а сейчас двиг. ток тарахатит как трактор,120 км\ч едва набирает.Если резко и часто нажимать педаль газа,то после определённого нажатия чувстуется,что схватолось и пошло,но всё равно вяло.
Что изменилось, после чего пропала динамика-менялось масло,за непомнением/пропусканием мимо ушей что за масло было,то залил лукоил универсальное всесезонное 10w30.
Были морозы(-25) и заправлялся на каких-то Башкирских нефтепродуктах аи-76 по 15рэ/литр.
П.С. ток не надо говорить что, какая там динамика у 402.1.Всё норм подрывает, когда нужно наказать выеживающийся ТАЗ.
Вобщем жду советы/предложения/мнения по поводу возвращения динамики движку.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Бензин... свечи.... карбюратор... бензонасос еще могет плохо качать на повышенных...
Сеточка в бензонасосе засорилась...или в карбе.... а фильтр ТОТ давно менялся?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Относительно динамики и звуков: просто вяло набирает обороты или с провалами? И подробнее о
Т.е. работа двигателя сопровождается "дизельным" звуком, исходящим от передней части двигателя, "металлическими" частыми стуками при разгоне, звонким или глухим стуком в блоке и т.д.?
volgavprysk
14 Янв 2009
30
196
Вариантов куча. Лучше систематизированно все проверить. Иначе стоимость ремонта методом тыка может превысить стоимость авто
Для начала убедиться что все цилинры работают (попеременно снимая свечные провода)
-Если какойто цилиндр не работает проверяем компрессию,
--если компресии нет
---Прокладка ГБЦ, поршневая
---ГРМ, ось коромысел штанги
--если компрессия есть
---свечи, ВВ провода, крышка трамблера
---подсос воздуха от вакуумника
-Если все цилиндры работают
--Карб
--свечи, ВВ провода, крышка трамбл, катушка, коммутатор
--Топливо
--Фильтр
--Бензонасос
--Воздушн фильтр
Звук тоже наводит на мысли:
-Прокладка ГБЦ
-ГРМ ось, штанги,коромысла, клапана
-поршневая
Удачи
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
Свечи пока выкрутить не могу...нету ключа,обороты набирает ровно без провалов,дизельного звука нет.При полном бензобаке ситуация получше-двиг. резвеет.
Проверю всё названное.
Кстати вспомнил ещё обдну проблему,оч не нравится и боюсь,что она серьёзная.
При включённой передачи,в основном 3,когда перестаёшь жать на газ,просто едешь на передаче,то где-то в центре,впереди,как бы под двигателем раздаётся металлический лязг,буквально на пару секунд,2-3 максимум затем лязг пропадает,а если на газ жать постоянно,хотяб чуть чуть,то никаких лязгов.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
На расстянии ставить диагноз движку о звукам дело неблагодарное, но вобще лязг при сбрсе газа свидетельствует о износе шатунных вкладышей.
Колян206
25 Янв 2009
14
если вкладыши на шатунах то они будут лязгать тока на оборотах, сам проверял, однажды был такой же звук, оказалось распред вал ходил, завтулил блок, и теперь радуюся)
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
кстати у меня иногда такая же проблема. думал тросик газа заедает, поставил новый, смазал его, но пока не проверял как работает. а так по настроение едет -то нормально, а то хрен разгоняется
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
оо,нашёл свою тему древнюю...
поменял свечи,настроил карб,настроил зажигание,сменил фильтры
лязгов больше нету
вобщем теперь едет хорошо,на 4 передаче норм стало тянуть
один косяк-тракторный звук двигателя так и остался..ну или не знаю какой,знаю что звук изменился...осталось зазоры клапанов отрегулировать,почитаю FAQ мб ещё чё попробую.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Скоро будут создаваться темы "Собираюсь подкачать шины..."
1. Здравствуйте, собираюсь подкачать шины, у кого какие пожелания?
Бла, бла, бла...
2. Взял насос, подкачал, всем спасибо за внимание! :mad1:
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
Бла, бла, бла...
нет
