Vortex
- Регистрация
 - 16 Мар 2009
- Сообщения
 - 174
- Реакции
 - 83
- Баллы
 - 110
Вобщем такая история: стало кудато зверски (действительно зверски!) пропадать масло с двигателя, причем под машиной сухо и выхлоп в норме.
полез я под нее родную и увидел на картере сцепления большую свисающую каплю маслица. снял пыльник вилки, залез пальцем во внутрь-там тоже не чисто, хотя и сухо.
грешу на то, что прохудился задний сальник коленвала.
можно его сменить малой кровью? не снимая коробки и сцепления?
если дело пропажи масла не в сальнике (ну естественно, хочеться знать врага), то какие варианты еще могут быть?
что делал до беды:
-менял масло
-сажал на фумленту и герметик долбаный краник (не помогло, до сих пор сопливит. есть вариант, что масло именно с него стекает аж до самого картера сцепления?).
-чистил и прокладывал герметиком змейку маслоотражательного экрана в кгбц. сломались две висящие писюльки. новых небыло, поэтому ничего не ставил. отверстия не глушил. уплотниели колодцев и прокладка крышки новые. там везде все сухо.
пробег у меня 78 тыков.
проверил вентиляцию в картере- все норм. на штуцере в крышке давление.
з.ы.: делал все в прошлую субботу. с тех пор ушло 7 литров масла. лью хадо, по 350 рэ за литр.
ПОМОГИТЕ!!!!
 иначе на корвалоле с маслом разорюсь.
что делал до беды:
-менял масло
ПОМОГИТЕ!!!!
