Большая проблема Пропадает холостой
Maksvi
15 Июн 2009
40
Машина прогревается примерно до 80 градусов патом пропадает ХХ и через некаторое время появляется снова когда температура уже чуть больше, заменил элнктромагнитный клапан и блок ЭпХХ но ничего не изменилось в чём дело не пойму:(
Руль
18 Ноя 2009
После и в прцессе прогрева в карбюраторе образуется конденсат. Конденсат лезет в карб из сапуна, коллетора и.т.д..... Через некоторое время и еще большего нагрева он проглатывается и мотор работает нормально. Как пойдет температура вверх - попрбуй газони и подржи на средних оборотах. Должен быстрее проглотить. У меня так на тазе 07 было. Сначала нормально работает, начинает греться - троит, чихает, глохнет, побольше нагрееется все в норме.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Г-н Maksvi! В верхней части этого раздела есть специальные темы для каждого типа карбюратора. Прочитайте соответствующую и, если не найдете решения, задайте в ней свой вопрос. Для ускорения процесса используйте Поиск как по всему форуму ( http://forum.allgaz.ru/search.php ), так и по разделам и темам.
