Проблема Пропадает сцепление
Рузвельт
14 Ноя 2009
16
18
Всем доброго времени суток! Неделю назад стал счатливым обладателем 29й Волги, вчера пропало сцепление, прокачал, нормально, через какое то время когда не нажимаешь на него пропадает полнотью и нужно на ходу прокачивать, внимание вопрос, проблема в главном цилиндре или в рабочем
Добавлено через 24 секунды
Многа букаф получилось :)
voteus1
28 Мар 2009
430
290
На рабочий лучше две манжеты ставить. Главное чтоб цилиндр был не эллипсом.
Можно но помоему оно того не стоит.Ведь нужен специальный поршень,а поршень алюминиевый и сотрётся гораздо быстрее цилиндра а стоимость нового РЦС не так уж и велика да и самого плохого качества по крайней мере на 1-2 года работы хватит.Я убедился что РЦС нужно просто менять.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
возможен очень не приятный вариант: осевое гуляние колена.... попробуй подвигать мошной отверткой шкив колена вперед-назад, если есть люфт.... то это грустно
Это же КАКОЙ! должен быть осевой люфт коленвала, чтоб пропадало сцепленее? Вы можете себе это реально представить?
2,262
Влад Титов, Мне тоже мастер такое вкрячивал 2 года, пока не купил новый главный цилиндр и заставил поменять. Теперь нет проблем. Зеркало цилиндра изнашивается и ничто кроме замены не помогает.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Именно!
Достаточно старого и 50 руб токарю и о течи из РЦС забываем до его полного износа
Симптомы большого разбега(т.е осевого люфта) к\вала совершенно иные, а именно: сцепление никуда не пропадает, при выжиме обороты двигателя заметно падают, в тяжелых случаях до полной его остановки.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Почему так происходит? И может ли при этом сцепление схватывать на разной высоте педали (хотя я думаю дело в ГЦС)?
pristupoff
27 Янв 2010
45
25
Было также пока педалью не накачаешь сцепления нет, главный в норме рабочий на вид не понравился, его заменил все без изменений, скорее всего просто сцепа умирает, так как с финансами пока туго, подложил проволоку под болты между маховиком и корзиной. Все работает правда всего тысяч на 20 хватит!
gMuTpuu
9 Июн 2010
Здраствуйте форумчане! Пропадает сцепление, минут 5 едешь, пропадает полностью, глушишь машину, заводишь, и можно ехать ещё минут 5, жидкость не уходит(ну или совсем маленько, незаметно). Прочитал все посты в этой теме, но дело в том что я даже незнаю как выглядит главный и рабочий цилиндры(только предполагаю). Объясните "чайнику" в этом деле что да как нужно сделать, если кому не трудно, поподробнее(желательно указать как что выглядит и где находится). Естественно денег нема, так что, поменять эти цилиндры - это уже крайний случай, может как можно обойтись "малой кровью"? Мне сказали что можно попробовать прокачать сцепление, но опять же незнаю как это делать...
Кому не трудно помогите. Заранее спасибо за Внимание к этому посту...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ИМХО..больше похоже,что это корзина рычажная и рычагам кирдык...
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
сергей я
17 Апр 2011
21
Парни, пропало сцепление. Подкачал тут же, все хорошо. Пол дня отъездил - опять пропало. Педаль свободным ходом в пол проваливается.
Сейчас под машину залез, посмотрел рабочий цилиндр (это который рядом с корзиной сцепления), снял пыльник, а под ним мокро, видимо тормазуха сочится. Там же не должно быть мокро? Вопрос, менять полностью рабочий цилиндр?
Добавлено через 1 час 27 минут 51 секунду
поменял рабочий цилиндр, прокачал. Буду надеятся не пропадет больше.
Ванек56rus
25 Янв 2011
63
Всем привет:) Ребят че может быть??? Скрип педали сцепления. По началу не скрепит, отьедишь от дома до первого светофора начинается скрип педали=( Разобрал педаль, отсоединил шток там фтулки изношены заменил) На пару дней пропал скрежет. За тем опать появился. Может это в рабочем скрипит??? А сегодня вообще выжал педаль до пола и сцепа вообще заклинила, главное педаль вернулось в положение, но сцепы все равно нету=( я взял болонник открыл капот, смотрю на рабочий стукнул по вилке и все сцепа норм работает=) Че может быть дорогие ВОЛГОВОДЫ??? Может главный подклинивает??? Помогите подалуста своими советами
