Хорек
- Регистрация
- 28 Окт 2007
- Сообщения
- 1,645
- Реакции
- 1,016
- Баллы
- 370
история такова:позавчера так получилось что перегрелся(тосол закипел) датчик вентиля не сработал ибо отошли контакты(на кочках слетели)))....короче контакты подсоединил поехал дальше........все было норм......вчера утром сажусь в авто-вообще никаких признаков жизни ничего не пашет-сел аккум в ноль(проверил мультиметром около 1.6 был),а также обнаружил лужицу воды на коврике с водительской стороны(лопнула прокладка резиновая в верхнем углу стекла,скорее всего из за этого течь и была)..принес домой зарядил пару часов , пошел подсоединил в авто кое как на 10 мин завелось авто, при чем работает бензонасос и дальше стартер прокручивает ..короче кое как завелся, авто вроде работает ровно, но начал дым валить сероватый без запаха.Я заглушился затем попробовал снова завестись и опять по нулям....взял аккум на ночь зарядиться:вышел сейчас поставил аккум. машина сразу завелась, затем опять повалил серый дым...я заглушил и опять не завести снова((((
диагноз:грешу на прокладку головки блока(по подсказкам )
зы:свечи сухие,дым валит в районе чуть ниже коллектора и штанов...
газ 3110 406 инж....
подтвердите или апровергните диагноз?!
Отсутствие заряда-досадная мелочь о сравнению с поведенной/треснутой головой
