Прокладко?
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
история такова:позавчера так получилось что перегрелся(тосол закипел) датчик вентиля не сработал ибо отошли контакты(на кочках слетели)))....короче контакты подсоединил поехал дальше........все было норм......вчера утром сажусь в авто-вообще никаких признаков жизни ничего не пашет-сел аккум в ноль(проверил мультиметром около 1.6 был),а также обнаружил лужицу воды на коврике с водительской стороны(лопнула прокладка резиновая в верхнем углу стекла,скорее всего из за этого течь и была)..принес домой зарядил пару часов , пошел подсоединил в авто кое как на 10 мин завелось авто, при чем работает бензонасос и дальше стартер прокручивает ..короче кое как завелся, авто вроде работает ровно, но начал дым валить сероватый без запаха.Я заглушился затем попробовал снова завестись и опять по нулям....взял аккум на ночь зарядиться:вышел сейчас поставил аккум. машина сразу завелась, затем опять повалил серый дым...я заглушил и опять не завести снова((((
диагноз:грешу на прокладку головки блока(по подсказкам )
зы:свечи сухие,дым валит в районе чуть ниже коллектора и штанов...
газ 3110 406 инж....
подтвердите или апровергните диагноз?!:(
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Прокладко?
А с уровнем тосола что? Да и если прокладку пробило,то двигатель подттраивать должен, да и дым белый с едким запахом. А почему дым от туда-то валит? И свечи одинаковые по цвету?
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Ответ: Прокладко?
StrayCat, уровень тосола в норме, но как я понял то он должен расходоваться на прогретом двигателе чт оу меня не получилось(п опонятным причинам))))...нет двигатель работал ровно довольно таки...дым сероватый запаха вроде небыло.....тем более едкого.....вот и я не понимаю почему от туда дым валит.....свечи одинаковые(да к томуже новые ,пару недель им)...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: Прокладко?
На 406 прокладка держит хорошо. Скорей всего тосол вылетил и попал на выхлопую системы. Ты поработать давал мотору? Глядишь испариться все.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Прокладко?
...так всё таки дым или парит?...может всё таки у тебя какой то провод возле колектора или штанов расплавился (отсюда и дым,там вроде дымиться нечему если не прогорела прокладка между колектором и штанами)...да и акум у тебя как я понял разрядился уже не раз.(может расплавился и коротит провод)..насколько я помню там возле штанов идет провод на датчик скоростии ещё что то...
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Ответ: Прокладко?
короче вроде нашел где подтекает тосол(но это всетаки пойму когда авт озаведу и будетнормальн оработать)....вроде из прокладки ну это ладно понятно..но почему-то сейчас аккум опять сел в ноль...при чем утром был полностью заряжен...
balaganov, прокладка у меня там и так прогорела(ждет своей замены вмете со всей выхлопной) но эт оне она точно дымит...на самих штанах мокро..так чт оскорее всег отосол подтекает из прокладки.......
balaganov,
а вот про провод надо посмотреть кстати....завтра гляну......
Хохол,
по щупу масло чистейшедевственное(поменял вообще недавно).......пар из выхлопной не валит...
Сергей Астрахань, так я бы с удовольствием так авт оне завести)))да и вроде нет..так как после того как я авт озаглушил штаны все равн омокрые(((
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Ответ: Прокладко?
ну так а почему не заводиться то и аккум разряжаеться...все равн одолжна завестись если даже прокладку повело(((
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
XacTJIA, какие вытекающие*?
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: Прокладко?
ну аккумулятор разряжается потому что что-то где-то коротит, а вытекающие толком и сам не знаю, просто я тут у знакомого в сервисе ремонтировался, он мне целую лекцию прочитал как важно не перегреваться. Сказал, что после этого голову частенько либо чинят, либо меняют.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Прокладко?
Если ты так перегрел двигатель, что у тебя так голову повело, что стык разошелся, и теперь у тебя от туда тосол сочится, то все равно странно... Если голову так повело, то по идее и в цилиндры и в картер должен уходить. Хотя варианты разные бывают. Перегрев для движка(особоенно Волговского из-за большого рабочего обема) частенько приводит к печальным вещам. Но может все-таки дело в ней. Проведи полную ревизию со стороны штанов, что и как, а потом уж и выводы делать
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Ответ: Прокладко?
попробую сегодня всетаки до сервиса добраться на комнить..сделат ьдиагностику..а то уже сил нету ковыряться....и так уже раза 4 разбирали собирали движок в течение 3-х недель((((
интересн осколкьо в сервисе будет стоить поменят ьпрокладку?!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Ответ: Прокладко?
если чисто прокладку, то - быстро. А если ВСЁ "повело", то это тянет на дополнительные операции. Большие по времени и (наверно) стоимости.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Ответ: Прокладко?
В Хорошем сервисе возьмут от 2500 и выше( Меняли на 405ом в прошлом году... Получилось 2700... с учетом их прокладок, герметика и т.д. (ещё голву шлифонули)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Прокладко?
Если в сервисе все делать-попадало на деньги... Замена на 406 в Москве обойдется в 4000 руб+шлифовка(если нужна) еще 500 руб. Правда, если голову еще можно будет шлифовать(если сильно повело, то все, только замена)+ еще 1000...1500 на всякие косвенные расходы.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Ответ: Прокладко?
StrayCat, а как на глаз понят ьчто голову повело и чт оеё полностью надо менять?
Добавлено через 26 секунд
но изза этого авто т овсеравн озаведеться и аккум не будет разряжаться?!
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: Прокладко?
А может просто с печки на трубу капает , в салоне то лужа была. А посадка акм тоже от етого может быть гдето чтото размокло и каротит мало мало. Может стартер.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Ответ: Прокладко?
ТАК СТАРТЕР ПАШЕТ...РАБОТАЕТ ГУДИТ)
Добавлено через 33 секунды
а печка то с другой стороны...
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Прокладко?
Да я вобще как-то неуверен, что у тебя прокладка ГБЦ пробита! Пробитая прокладка(а уж тем более если еще и голову повело)-это неустойчивый ХХ, белый дым, свеча должна выделятся(ибо пробивает, как правило, только у одного/двух цилиндров), эмульсия на крышке и щупе, уход тосола. Ну если все-таки повело, то тут надо разбирать и смотреть. Если отклонение от плоскостности 0,15-0,2 мм-то дело поправимое, если больше, то, к сожалению, это уже замена. Может еще она треснуть от перегрева где-нить, тут тоже надо смотреть по месту, что делать
