Прокладки головки блока?
дуня
1 Янв 2011
184
111
Народ,есть ли разница между прокладками головки блока у газ-24,газ-3129 и газ-3110
shtabs
22 Фев 2007
925
833
ребят подскажите срочно. значит решил шпильку на ремонтную заменить. снял головку всё ок. думал заодно прокладку гбц новую поставить с герметиком а она зараза на 24 д движёк оказалась с треугольными отверстиями и без двух круглых отверстий под танчик. прошу совета - рубить ли мне эти два отверстия или лучще старую воткнуть она на вид вроди бы не чего. ставил я её пару месяцев назад и промазывал графитом, так что снялась на ура. совет нужен как можно быстрее. гдето слышал что надо ставить прокладку с круглыми отверстиями и только так.
???? новую или старую
Кучу моторов разобрано и прокладок поменяно - народ ставит то, что под рукой имеется, а ездят и те и другие без особой разницы (я лично ничего такого не заметил).
А ставить, конечно, если ты не в степи или лесу, то сходи в магазин и купи что положено.:)
forko
9 Ноя 2011
37
после капиталки через 7000 км - начал уходить тосол - вскрытие показало - прокладка "треугольная" отверстия на 4м цилиндре закрыты.......(капиталил не сам). Теперь голову на шлифовку и только нормальную прокладку!
Спасибо форумчанам!
2,262
Вот и на моей травит потихоньку ОЖ. Сегодня приехал и через часа 1,5 стал заводить, так из глушака немного воды вылилось на асфальт, уже который раз так.
