Прокладка цилиндров.
мехман
19 Дек 2013
53
63
Re: прокадка цилиндра
Спасио! Разберусь потом сообщу!
мехман
19 Дек 2013
53
63
По поводу расхода топлива я недавно был у мастера и они провели дагностику ЭБУ. Промыли РДВ и ДМРВ. И еще с помощю компа установили что я и не спросил. После того ездил на работу и обратно 24 км. Прибор показание расхода топлива , стрелка почти не изменил показания. Я был рад и думал наконец вопрос решен. Сегодня поехал с тем же маршрутом и опять большой расход. Вспомнил что снял клемму АКБ и провел кое какие работы в машине. Что это стирались данные в памяти ЭБУ?
Добавлено через 33 минуты 20 секунд
Мне мастер сказал что установили кое какие данные.
12,297
5,600
Да.
После снятия клеммы стираются настройки на конкретный двигатель. Надо сделать новую запись.
Завести.
Педали не трогать.
Дать работать на ХХ до срабатывания вентилятора.
После выключения вентилятора ждать до следующего включения.
Можно ехать.
мехман
19 Дек 2013
53
63
Понял! Спасибо!
7,980
3,831
Да.
С какого перепугу?Коэффициенты RCOD и RCO,влияющие на топливоподачу, при снятии клемм не изменятся.Так же и поправки по УОЗ.Больше настораживает вот это
Промыли РДВ и ДМРВ.
РДВ то бог с ним,а вот с ДМРВ...
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
В чистом спирте можно помыть бывает помогает а по другому не могу сказать,но на холостых расход по воздуху должен быть в пределе от 10 кг до 17 кг,у меня после чистого спирта с 19 кг падал до 13 хотя и вроде чистый был
мехман
19 Дек 2013
53
63
Здравствуйте! Бфйкал.ру, Что имеете ввиду, что промыли спиртом? РДВ или ДМРВ? Потом я по цифрам 10-17кг вспомнил что у меня был 23. Мастера установили 17 и после выключения зажигании опять стало 23кг. У меня такой вопрос: Если приобрести борт комп. например Di15, можно и не ходить часто к дагностику?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Здравствуйте! Байкал.ру, Что имеете ввиду, что промыли спиртом? РДВ или ДМРВ? Потом я по цифрам 10-17кг вспомнил что у меня был 23. Мастера установили 17 и после выключения зажигании опять стало 23кг. У меня такой вопрос: Если приобрести борт комп. например Di15, можно и не ходить часто к дагностику?
ну да на диагностику часто можно и не ходить ,однако параметры своей машины надо знать вот если у вас расход воздуха на холостых 23 то дмрв под замену и поставить там на 17 могли только если у вас старый дмрв значение по нему должно быть от 10 и до 17... всё что не так под замену но можно попробывать помыть в чистом спирте дмрв мож поможет если нет то только менять и то моется только дмрв который с ниткой но не плёнка---------- ,для нормальной очистки бака от воды...... потом тот спирт чистый чем будеш мыть,,, залей в бак он всю воду выгонит
мехман
19 Дек 2013
53
63
Вы про бензобак?
