Доброго времени судок.в прошлом году менял грм полностью.машина прошла тыщ 5. На днях запустив двигатель открыл капот чтоб долить омывайки, смотрю у меня еле  масло капает под шкивом в районе крышки грм... подумал млин,сальник давануло суши вёсла.померял люфт- в норме.открываю внрхнюю крышку чтоб глянуть ремень-он слегка в масле.не то чтобы мокрый но налёт есть. Думаю еслиб с сальника подтекало то он бы весь в масле был. Да и с прогревом течь прекратилась.вот грешу на прокладку поддона.подтянул на сколько смог-не помогло.кто что думает на этот счет? ?? Менять прокладку очень геморно.двиг снимать совсем желания нет.или же это всё таки сальник? Гдето читал инфу что в районе маслонасоса поддон герметиком намазан.кто сталкивался?
