Прозвонка генератора без демонтажа
Sergey78
8 Май 2008
Доброго Вам, времени суток...
Появился один вопрос, можно ли проверить (пусть даже не точно) обмотку статора+диоды не снимая генератор с машины и не снимая вообще ничего.
Есть предположение что выпрямление напряжения происходит по схеме Ларионова http://www.naf-st.ru/images/ip/tfdpv.gif
Т.к. A B C это обмотки и их сопротивление где-то 10 Ом, то при исправных диодах и подключения Омметра соотвественно к + и - генератора соотвествующими щупами Омметра, сопротевления должно быть большое (обратный переход диода), но если хоть один диод пробит, то через него ток-то и потечёт, а далее через обмотку статора и вернётся на Омметр через любой из 3-х диодов.
Ошибаюсь или в чём-то прав я ?
Sergey78
8 Май 2008
Ответ: Прозвонка генератора без демонтажа
Arpsoa, содержательный ответ.
Спасибо.
И всё же хотелось знать в чём же я ошибаюсь ???? Объясните, если сможете.
K
kukan
1. Внимательно посмотрите путь тока при "обратном" подключении тестера. Все диоды (даже через обмотки) будут смещены в обратном направлении.
2. При "прямом" подключении тестера можно будет увидеть 2 п-н перехода (все диоды исправны) или один - один диод пробит. Сложно уловить не имея данных с заведомо исправного генератора.
3. Надо учитывать, что диод может стянуться в точку (получится замыкание), а может сгореть (тогда обрыв).
Sergey78
8 Май 2008
Kukan, спасибо за 3 пункт, насчёт обрыва... как-то упустил из виду.:ok:
Но вкратце... если "+" Омметра на "+" генератора, а "-" соотвественно на "-", то "+" омметра упрётся в "-" диодов одного плеча, а "+" омметра соотвественно в "-" диодов другого плеча. т.е. ток никуда не сможет пройти т.к. эти диоды будут заперты.
PS Просьба ногами сильно не пинать, т.к. понимаю что это изврат и можно просто вытащить диодный мост и прозвонить, но во первых сейчас при -15°С не очень-то и тянет т.к. нет гаража и друзей на ямах/подъёмниках, во вторых это один из способов хоть как-то проверить б/у генератор купленный на развале или накройняк новый.
Aleviko
27 Июн 2008
567
При звонении полупроводников тестером результаты сильно будут зависеть от того ЧТО звонят и от того, ЧЕМ звонят. В клинических случая можно и спалить.
Наикрутейший способ проверки - подключить осциллограф (купить, например, наладонный, ценой почти как авто :) ) и, крутнув генератор посмотреть форму выходного напряжения.
Просто же тестером - только сравнивать с заведомо исправным. Но для сравнения можно и лампочку подключить и крутнуть...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Это точно. Можно пробовать "звонить" тестером обмотку на предмет токов утечки, и также проверять высокотоковые диоды миллиамперными токами.
Sergey78
8 Май 2008
Померял сегдня как и хотел, в обратку нет ничего, а при прямом подключении как и ожидалось 0,2 Ом.
PS Можно и микроскопом гвозди забивать... только другим не советовать пока сам не попробуешь.
Нет советов от Вас, товарищи... одни издёвки. Не знаешь-молчи, дай другим сказать.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
В общем пока подключены обмотки статора точно не проверишь, и не мучайся. В принципе, как правильно сказали выше, можно осцилографом на автомобиле и то точно не определишь. А так каков вопрос, таков и ответ.
